Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 19.06.2014
Доброго времени!
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
При рендере ракурс за окном искажается. Как-будто высота расположения камеры выше. Во вьюпорте плиты перекрытия за окном видны больше чем на рендере (см на шов между плитами и на крепления люстр к плитам), так же можно заметить по пропорциям абажуров и их расположении в оконном проеме. Внутри интерьера ракурсы совпадают.
На сайте c 03.07.2016
koromuslo возможно вы слегка передвинули камеру, а вьюпорт не обновился из-за включённого режима Disabled. Включите обновление вьюпорта.
Mittya
Где оно включается? Камеру не передвигала, она зафиксирована по всем осям. Раньше делала рендер - был тот же результат, просто не замечала. Может вирус уже какой... Но что-то подсказывает что всё-таки должна быть проблема в каких-то настройках.
Выделяете вьюпорт, который помечен словом Disabled и нажимаете горячую клавишу D. Надпись должна исчезнуть.
Возможно вы объект передвинули, а не камеру.
Mittya, спасибо, Disabled убрала. К сожалению результат остался тем же. Ничего не передвигала, всё на месте, какая-то мистика.
На сайте c 07.11.2018
Здравствуйте! 3д Макс 2016.
После работы с группой (нужно было приаттачить пару элементов к дому) перестали выделяться другие объекты, вся менюшка Group неактивна, в итоге сделать ничего нельзя, можно нарисовать новый элемент (создавала Box), который потом тоже не выделяется.
Что не так?
На сайте c 25.10.2015
Всем привет! Подскажите пожалуйста как можно сделать такие вот реечки? А именно обрезать их так аккуратно? Пробулион не помогает, ошибки выдает. Может есть другой способ?
На сайте c 01.09.2014
Модификатор Slice
Цитата quantum_4141:
Slice
Ооооо спасибо!!! Я даже не знала о его существовании
На сайте c 16.11.2018
knowhere
Здравствуйте, как при использовании floor generator сделать царапины или капли , чтобы они продолжались на соседней планке/плитке?
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
pet046 накинуть сверху карту/материал с другим UV каналом.
knowhere
А можно подробнее, сверху чего? Может использовать Blend или Coronalayred в данном случае?
На сайте c 16.04.2008
knowhere
freezemaximus
Спасибо Вам.
knowhere
Подскажите пожалуйста, при выделении ребер в edit poly и применением connect ребра не двигаются при зажатой левой клавишей мышки (Slide , pinch) только если кликать. Как сделать? Даже с экструдом те же дела, при зажатии мышки не меняется ничего. Помогите пожалуйста!!
pet046, там есть разница в интерфейсе. Если используете классический интерфейс (снята галочка в Cotomize → Preferences → General → Enable Caddy Controls), то на стрелочки надо нажимать и удерживать. Если галочка стоит (стиль Caddy включен), то на стрелочку надо нажать и неотпуская вести мышку вверх или вниз.
knowhere
Этого не происходит.
Mittya В режиме Caddy это работает, а в другом нет. Ни экструд, ни бивел ничего. Зажимаю и ничего не происходит.
pet046
Может я вас неправильно понял. Вот про это я. Если стиль Caddy, то нажимаем левую кнопку мыши и удерживая её перемещаем курсор вверх или вниз.
pet046 В классическом стиле просто нажимаете на стрелочку ЛКМ и значения должны меняться.
knowhere
Mittya
У меня в кэдди так, в обычном нет. То как у вас на видео не получается. Попробую видео записать.
pet046 проверил на классике. И так и так работает: и просто нажатием и удержанием; и удержанием и перемещением.
