Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 27.06.2019
Подскажите, пожалуйста. У меня в сцене есть какой-то объект, на который назначен материал с отсутствующей текстурой (ее даже в ассес трекере видно). Как определить и выделить этот объект, ну или получить этот проблемный материал в рабочем поле матэдитора? Помню, что можно такое сделать в максе даже без установки плагинов, но не вспомню, как.
Екатеринбург/Калининград
а чем плагин relinkbitmap не нравится? этот плагин просто маст хэв!
На сайте c 20.03.2017
В матадиторе пролистать список всех материалов, разыскав чёрный квадрат вместо текстуры
Ну, если штатными средствами что-тот получается, обычно плагины не ставлю. Потом привыкаешь к ним, приходится от версии к версии, от компа к компу переставлять, проверять, чтобы в новом максе работало...
Тоже вариант!
к счастью или к сожалению макс без многих плагинов не полноценен! на голом максе далеко не уедешь нынче, не хочит авдодеск делать удобство для пользователей, поэтому плагины и скрипты выручают!
На сайте c 28.07.2015
Скажите, пожалуйста, если моя первая загруженная работа будет тянуть на pro, ей поставят этот статус, не смотря на то, что их не будет 10 штук?) Иными словами, может ли модель быть про и приносить заработок, не зависимо от статуса самого аккаунта?
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Может
Цитата 3Dummy:
Ребята Help!
Кто может помочь сделать это изголовье?
Конечно может. Берите принцип от сюда и вперед...
На сайте c 13.04.2020
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста.
Намоделил комнату методом экструда линии.
Хочу теперь в углу комнаты соединить вертексы линией с помощью комманды Connect.
В верхней части стены это получается сделать - в нижней нет. И так во всех углах.
Вот гифка для пояснения проблемы:
https://recordit.co/Q5VcWROrPO
Заранее благодарен за помощь!
На гифке этого не видно, но возможно внизу нет полигона.
Есть полик, состоящий из 4 вот таких деталей:
Как его преобразовать в 1 оригинал и 3 зависимые копии, чтобы редактирование одного фрагмента отражалось на всех четырёх?
Ижевск
MOCTPECT, я бы просто работал с одним элементом, а выше накинул два симметри по X и Y. Никаких референс-копий при этом не нужно.
А как соблюсти расстояния между этими частями?
Принципиален каждый миллиметр.
UPD В моём случае каким-то непонятным образом копии встают на нужные места.
Цитата MOCTPECT:
А как соблюсти расстояния между этими частями? Принципиален каждый миллиметр.
Расположите первую часть с точностью до миллиметра относительно начала координат, а потом гизмы модификаторов симметрий расположите в начале координат.
Есть такая вот линза:
https://recordit.co/n3xdqiFh9B
Как выгнуть её внутренний, вогнутый край в другом направлении, чтобы получилась двояковыпуклая линза?
Заранее спасибо!
Выгнуть можно по разному, например модификатором FFD.
Но вообще я бы не стал заморчиваться с гибкой. Просто удалил бы внутренню часть, скопировал внешнюю, отзеркалил и приаттачил.
Здравствуйте!
Как не прибегаю к турбосмуфу добавить в этот poly вертикальных эйджей?
Пробовал Chamfer, но он просто засовывает новые рёбра внутрь существующих, не скругляя.
Заранее спасибо!
На сайте c 15.08.2013
Армения
Цитата MOCTPECT:
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Chamfer-ом получается, нормально округляется, еслу уж не получается у Вас, на данной стадии попробуйте снова создать цилиндр с большим кол-ом ребер
По-моему, флоуконнект идеально подойдет для решения данной задачи.
Армения
ситуация: обычная визуализация интерьер, раньше такой рендер длился 6-8 часов, сейчас уже почти 18 часов и никак не закончится, компьютер не меняла, обьем сцены такой же как обычно, в этот раз несколько изменений сделала в настройках -
1. в освещение вместо обычного корона лайт добавила ies
2. использовала environment
3. в настройках рендера добавила render elements - CESSENTIAL_REFLECT, CESSENTIAL_REFRACT и CSDHADING_SHADOWS
4. ну и солнце расположила ниже чем обычно, чтоб не бгло так (не думая что может быть причиной)
Так смотрю на картинку, вроде все, - готов в папке renderoutput файлов новых нет, но сам процесс еще идет, что делать, остановить, дождаться конца? кто-то сталкивался или знает в чем причина?
и постоянно в логе всплывает такой текст -
===== Warning(33) =====System is running low on RAM. You may experience excessive parsing times and/or crashes. You will probably have to simplify the scene.7.2 GiB of virtualized* RAM used by Corona + 3ds Max16 GiB of virtualized* RAM used by all running applications7.8 GiB of physical RAM installed on system19.4 GiB of virtualized* RAM provided by OS* virtualized RAM means physical RAM + swap file on HDD/SSDCorona RAM usage breakdown:64.5 MiB used by render elements
