Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 23.06.2010
Доброе время суток, подскажите в максе 2019 есть процедурная карта Advanced Wood, а можно ее как ни будь установить в макс 2018.
На сайте c 14.07.2017
if.ua
Цитата LIgion#13:
Доброе время суток, подскажите в максе 2019 есть процедурная карта Advanced Wood, а можно ее как ни будь установить в макс 2019.
Да ...просто ничего не делайте
На сайте c 13.04.2020
Доброе утро!
Как можно сделать такую форму стены (вид сверху) не прибегая к построению линии подобной формы и выравниванию стены по этой линии? Модификатор Wave не подходит.
На сайте c 08.04.2009
Челябинск
линию рисуйте на виде сверху, потом модификатор Extrude, потом по желанию Shell например
Ох уж эти вопросы от новичков... вырвут задачу из контекста и сиди думай, что на самом деле имелось в виду. Возможно кто-то и сможет Вам помочь, но я бы все-таки посоветовал переформулировать задачу более полно. Типа, есть стена, она вот такая /скриншот/, надо получить вот такую /скриншот/. Или еще нет никакой стены, и надо сформировать простенок. Или вообще пока есть только план.
И конечно очень хотелось бы узнать, откуда взялось такое любопытное ограничение: "не прибегая к построению линии", Вам религия не позволяет линии строить, или что? )
Цитата raybrig:
линию рисуйте
В условии написано, что нельзя строить линию. Если я конечно правильно понял автора )
Нет, линию я конечно построю, но наверняка же есть какой-то инструмент, позволяющий "вытянуть" такую "волну" с равномерными плавными "подъёмами" в основании и симметричной верхушкой.
Конкретно в моём случае - видите по бокам у этой штуки идёт выпуклость корпуса? Я ее сделал соединив обычный прямоугольник и сделанную модификатором Wave "волну". В результате внутри модели образовалось масса ненужных рёбер, которые невозможно удалить без нарушения модели и которые вроде как и не мешают, но я хочу сделать правильно, выдавив эту "волну" именно из прямоугольного корпуса.
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
MOCTPECT, soft selection попробуйте
Ну совсем другое дело! Теперь понятно.
Я знаю три варианта, которые можно применить в данном случае, не стороя линию.
1. Используя софтселекшн вытянуть центральное ребро, остальные подтянутся, если правильно настроить фалоф.
2. Используя модификатор FFD4x4x4 в виде сверху к фрагменту стенки, который нужно выгнуть, при помощи контрольных точек добиться нужной формы.
3. Создать цилиндр необходимого размера, вырезать из него кусок и имплантировать, заменив этим фрагментом прямой участок.
Но лично я все-таки построил бы линию в виде сверху и ручками выстроил по ней вертикальные ребра. Делов на пару минут и при этом, на мой взгляд, я бы получил бОльший контроль над формой поверзности.
То что надо. Спасибо!
Denis_21 Спасибо! Попробую все варианты.
И еще... Думаю, что в данном случае этот изгиб является частью базовой формы, с которой было бы удобнее начать построение модели. Т.е. я бы отрисовал вид сверху, и выдавил бы его на нужную высоту. Тогда ничего гнуть было бы не нужно. А дальше уже просто дополнял бы базовую форму деталями.
Цитата MOCTPECT:
Спасибо!
Пожалуйста!
На сайте c 12.04.2019
Помогите плиииз. Как избавится от этого жуткого рыжего цвета? Цвет волос поменяла
На сайте c 20.12.2015
Всем привет. Подскажите, может быть кто-то сталкивался. После завершения рендера, не сохраняется картинка, кнопка Save не работает, почему-то. Самое интересное, что с какой-то камеры сохраняет, а c какой-то нет. В чем может быть причина? Заранее спасибо
На сайте c 15.08.2013
Армения
Добрый день,
можете подсказать, столкнулась с такой ситуацией, во время рендора, в окне корона рендер цвета нормальные, т.е. освещение все ок, но когда рендер заканчивается, файл сохраняется темный. увеличиваю свет начинает чересчур высветлять, iso -ничего не меняется, может кто знает из-за чего? во время первых рендеров все было ок, потом не знаю чего я там потыкала случайно началось такое.
На сайте c 16.05.2017
Добрый вечер всем! Такой вопрос как развернуть спираль в плоскость?Я совсем чайничек! Очень прошу подсказать решение данной ситуации) В плоскую полоску с сохранением размеров? Нужно это для дальнейшего переноса в вектор, для изготовления с помощью лазерной резки. Пробовала через Unwrap получается косо.
На сайте c 30.03.2020
Подскажи пожалуйста , как запечь текстуры , чтобы основные стены зданий были серого оттенка , а контуры черные , так как на скриншоте , я совсем еще зеленый в 3д максе .  Пробовал делать черными контуры через фаску на ребрах , но это долгий процесс когда у здания может быть 30-50 и более ребер . Перекопал кучу инфы с интернета , но ответа не нашел . Просьба подскажите как , или ссылку может кто-то даст. Ну очень надо...
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
Друзья, раньше(в версии вирея 2.4) при сохранении пресета вирея он сохранял и настройки колоркоррекции в фреймбуфере, а теперь(в 3 версии) не сохраняет. Может где-то что-то включить надо?
Челябинск
нюансы с запечкой не знаю, но если просто материал сделать с затемнением углов или мест пересечений это материал VrayDirt в вирее. В настройках есть галка invert normal тогда затемнения будут на углах, по умолчанию в местах пересечений и внутренних углах.
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Это Вам в Rendering --> Environment and Effects
в закладке Environment, в свитке Atmosphere, Effects: Add... - и там из списка выбираете VrayToon.
Это эффект такой. В данном случае Вам ничего запекать не надо. А всем объектам в сцене просто назначьте серый материал, без диффуза, т.е. без текстуры в диффузном канале.
Толщина линии обводки в том же списке эффектов регулируется.
А можно подробнее для чайника , открыл в максе что смог , и завис ... не знаю что с этим делать .
Да , запекать мне обязательно , т.к потом нужна запеченная текстура .
Перед этим я объект перевел в эдитабл поле и накинул серый дефолтный материал .
Херсон,Украина
1. Материал серый дефолтный необходим виреевский. У Вас стандартный сейчас там стоит.
2. В окне эффектов (правильно открыли и выбрали!) мышей выделяете эффект - внизу становится активным список его настроек, если проскроллить окно вниз. Там можно выбирать настройку обводки.
3. Чтобы эффект сработал - необходимо, чтобы Вирей был в рендере указан, а не дефолтный максовский.
4. Здесь нет текстуры - это классный эффект на готовом рендере.
Если Вам зачем-то нужна именно текстура и её зачем-то запекание - то этот метод с ВирейТуном можете вообще пропустить. Для Туна можно любой материал виреевский взять вообще. Просто на рендере к картинке добавится прикольная и чёткая обводка. Как-будто отрисованная вручную для мультика. Потому и эффект так называется.
