Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
Цитата Dogeva:
Штош, либо перенесённая корона опять сказалась на моих мозгах, либо это уже деменция подкатывает..
ежовик гребенчатый))
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
НОБЕН (Показания к применению При лечении когнитивных и поведенческих нарушений, в результате патологии головного мозга сосудистого и дегенеративного происхождения.)
при короне выписывают ))
Это твоя "детская" замена мату?
Фигассе, я загуглила, не могу понять меня восхищает его вид или пугает о0
Dogeva, зачем на него смотреть, проглотила и все))
Цитата Dogeva:
куда координаты по осям вбивать
F12.
Поручик, молчать!!! )))
На сайте c 30.08.2011
Благовещенск
Ребят! Подскажите пожалуйста, кто знает, как настроить быстрый доступ к папке в 3ds max при импорте и экспорте fbx? Слёту разобраться не получилось, но уже замучался носиться по "этажам" папок в поисках нужной для импорта и экспорта(...
Благовещенск
Да, все верно, уже разобрался, но всё равно большое спасибо!
Провет коллеги по софту!
Что-то переклинило или в правду не реальноsmiley-shok.gif. Сижу туплю:
Нарисовал плэйн 400х400мм. и присвоил ему маску. Разбил на полигоны 1х1мм. и хочу выделить полигоны либо только белые либо только черные. Дальше кроме медитации ничего не происходит.
Это правда нереально? Не обязательно в максе. Где угодно. Спасибо заранее.
_____________________
Ура!
Кое что придумал. Пришла мысль в голову присвоить плэйну displace модификатор
На сайте c 12.02.2016
В Максе через модификатор Vol. Select там есть функция выделения через Texture Map вот вашу картинку чб загрузил.
Ухты! Спасибо!
У меня вот что вышло.
Сейчас обязательно попробую как у вас. И это будет гораздо методичнее.
(Осталось все вершины выровнять по оси Z)
На сайте c 09.06.2008
Киров
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в чем проблема. Импортирую fbx файл в макс старой версии и текстуры неправильно отображаются. Вот так должно быть
а после импорта вот так
Текстура листа растягивается на все листья, а не на каждый листок
calature, на втором превью сетка, и ничего не понятно что куда растягивается.
Киров
я просто хотел показать что на листьях не так отображается текстура
Так на втором превью текстуры вообще не отображаются, только сетка. Перейдите в режим Дефолт Шейдинг.
Киров
Вот так на рендере выходит, хотя в редакторе материалов все текстуры есть
Случайно не накидывали сверху UV? Еще есть вариант, что сбился канал, например был 2, а при импорте на 1 поменялся...
calature, ну что, разобрались?
Киров
Разобрался. Загружаю UVW файл в Unwrap UVW модификатор и текстуры встают на место
На сайте c 22.08.2013
Друзья помогите. Столкнулся с проблемой, а точнее с не знанием решения таковой. Подскажите как, какими инструментами можно решить. Предположим есть тарелка стоящая на столе, хочу на тарелку и частично на стол положить дамскую цепочку. Так что бы это имело естественный физический вид. Ни когда не сталкивался подскажите куда копать, где почитать.
TyFlow
Вот тутор прям конкретно про цепи
https://youtu.be/yj1HRza-M0U?si=7IPAfeUJyUiU95s6
