Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 15.01.2010
Ребят хочу извиниться сразу. Искала на форуме,но не нашла ответа. Может плохо смотрю.
Подскажите пожалуйста, как 2011 максе правильно подгрузить Vray материалы и текстуры к ним.
И еще как правильно указать путь к текстурам к вставленной модельке.
Заранее спасибо.
На сайте c 07.04.2011
Аналогично, искал, но не нашел ответа на форуме.
Мой вопрос: почему когда текстурирую модель (в editable mesh выбираю элемент или полигон) и перехожу к Unwrap UVW подгоняю всё под текстуру, затем закрываю Unwrap и снова перехожу к Editable mesh (для выбора других элементов) - то у меня слетает текстура, т.е всё то что я подгонял в Unwrap - оно слетает?
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
Может попробовать после редактирования Unwrap-ом "запекать" текстуру, потем конвертирования объекта в mesh или poly.
Да, буквально 5 мин назад нашёл такое решение благодаря туториалам ютьюба. Но все равно спасибо.
Только один путь?
Крым, Бахчисарай
Вообщ в максе всегда так: сначала доводишь геометрию до ума, потом текстуришь, а не наоборот.
Так она доведена до ума, всё сделано.
Просто с Editable Mesh удобнее выделять элементы и текстурить их. Или я что-то недопонимаю...
На сайте c 06.05.2010
г.Красноярск
amsoft, подскажите пожалуйста. Перестал загружаться max 2009. Открываю сцену или захожу с Пуска, без разницы, доходит до определенного момента открытия и все блокируется, т.е. не работает ни одна кнопка, сцену не видно, программа не дает никаких откликов. До этого, по чужой просьбе, экспортировала много сцен в 3ds. Может из-за этого? Заранее спасибо.
На сайте c 21.03.2011
Всем доброго дня.
Мне нужно повторить контур детали, но не во внутрь (как делает команда Inset), а наружу. Пробовал Bevel с нулевой высотой, полигоны искажаются...
Может есть какой-нибудь другой способ?
Вот сам объект:
Применяю Bevel:
Вот что получается:
Afonay
макс ини снесите
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
Подскажите пожалуйста: выделяю точки через одну, их сильно много, можно ли как то их выделить, нажав на какую то кнопку, ???
Заранее благодарен !!!
slavyxa91
в стандартных нет, но в 2011 graphite панели вроде можно. для более ранних версий - PolyBoost
ну и может пригодится выделение не рамкой, а лассо.
Кривой Рог
nailgun
Подскажите пожалуйста в 2011 где именно ???
заранее благодарен !!!
хм. может с точками и не прокатит. эджи через одну выделить легко - в центре "графита" кнопка с зелёными полосками dot ring. только сперва указать в какую сторону - выделить две-три грани.
но этим можно выделить точки этих граней - перейти в режим граней с контролом, а потом можно обвести ненужные с alt и тем снять с них выделение
На сайте c 27.02.2010
Томск
VRayLigh отражается в зеркалах и стёклах белым квадратом, как сделать, чтоб этого не было? пожалуйста напишите!
На сайте c 01.04.2011
2 korovin_ в настройках вирэй лайт отключите галочки "аффект рефлешн" и "аффект спекьюлар" и поставьте галочку "инвизибл"
Ребят, у меня такой вопрос - стоит 2009 макс, хочу параллельно поставить 2011, багов никаких не будет? Виста сп 2.
На сайте c 07.10.2009
рио
Добрый день, я не очень новичок, просто не знаю куда ещё адресовать.Проблема такая.
Сначала макс стал просто зависать на каждом автосохранении, т. е. каждые 5 минут минуты на три тупёжкка у него была. Сцена не тяжелее норме, никаких страшных объектов.потом скачала отсюда скрипт, помогло. файл стал сохраняться быстро. Работала без проблем некоторое время. Но потом опять всё стало плохо. Сохраняется нормально, секунд 20, НО постоянно зависает. жмёшь "отмена"(1-3 действия назад) - может вылететь, чуть что - добавишь в сцену плинтус-цветы-диван- это всё, он работает еле-еле, как будто я лес без прокси загрузила, ну опять же, может повиснуть в любой момент, когда ему вздумается и вылететь, ждёшь минут 5 пока отвиснет(это в лучшем случае), а открываются файлы вообще минут по 10-20..скрипт тот не помогает.. что мне делать?я работать нормально не могу.. HEELP
коллизии и скрипты- ищем по " большой вес файла"
На сайте c 26.09.2008
У меня стояли обое, никаких глюков кроме с текстом, но это решается. Сейчвас снес 2011 и поставил 2012. Юзаю.
есть один прикол с 2012 - его служебные папки (scenes, autobackup) автоматом совпали с 2009
хотя 2009 design, а 2012 просто. Параллельно стоит 2011 design - у него свои...
ПРишлось имя автобекапам поменять, чтобы не перезатирались как попало
рио
ужасно страницы тут переделали, очень неудобно
