Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
включите дефолтный свет - Ctrl+L
На сайте c 14.05.2009
На сайте c 12.01.2011
Алматы
Здравствуйте все!!!
Есть моделька в 3D максе.
Мне нужно чтобы она приобрела вот такой вид:
Ну или примерно такой... Чтобы выглядела, как чертеж.
Можно, конечно, создать в AutoCAD, но к сожалению времени нет!
Помогите пожалуйста, очень надо!
На сайте c 31.10.2008
Алматы
ygoryan
Пасиба!!!
На сайте c 27.12.2010
Account is banned
подскажите с помощью какой карты делать царапены и грязь на объектах, в данном случае на машинах, и куда кидать vray материал с расширением mat?
На сайте c 16.11.2010
Поставила 3ds Max 2009 64-bit.
При запуске выбираю Activate the product.
Вводила:
653-12354321 и 666-98989898 и 666-69696969 и 666-12345678 и 666-20082008 и 643-12344321 и 645-98766789
Пишет:
The serial number you entered is not valid. Try again.
Что делать????????
Account is banned
Вводила:
Пишет:
Что делать????????
с максом уже чуть больше года, но активировать 2009 макс так и не удалось....
многие жалуются что его активировать невозможно и все такое.....
вы ставте галочку напртив Run to product при старте, или этот пункт у вас заморожен?
На сайте c 21.05.2009
Омск
Вводила:
Пишет:
Что делать????????
Прям аналогичная ситуация!!! промучилась дня 3!!! И сына замучила, пришлось ставить 2010.
Омск
Совсем забыла дописать вопросик...
после возведения стен, и вырезания проемов, хотела разделить всю комнату на отдельные стены, но не могу найти чем?
нажимаю правую кнопку- там есть только: присоединить...
Account is banned
конвертируете модель в Editable poly, выделяете нужные вам полигоны и нажимаете Detach
Омск
Ну точно! HOT
Account is banned
скажите какая операционная система самая лучшая для 3d max?
HOT
64-х битная.
а дальше зависит от того какой комп. если слабый и старый, то xp, если новый и мощный - 7-ка
На сайте c 09.03.2011
Есть проблема. Макс очень медленно стал работать, сцена - 32 мб весу, не тяжелая, поликов 760 тыс, все, что можно - перетаскиваю в прокси, но если пробую аттачить обьект - макс надолго задумывается, хотя сам обьект не особо тяжелый, пара тыс поликов. Вчера хотел этот самый обьект откопировать - макс вообще завис. Не пойму, что делать...
Комп неслабый, 8 Гб оперативки, 64битная винда.
ЗЫ. Сам обьект - это была готовая модель, скачанная здесь на сайте. Удалил модель, стало работать быстрее, наверное глюк в ней был, так что смоделю сам сейчас...
Account is banned
я тоже вот хочу по поводу глюков спросить...
делаю я сцену, весит она уже 819 МБ, до воли таки многовато, но это только начало, сцена только в черновом варианте, так вот сама сцена открывается 20-30мин, что будет дальше не знаю, на этом проблемы не закончились, как только сцена открылась компьютер спокойно эту сцену обрабатывает, так как сама сцена на полигоны не тяжелая, там около 80 автомобилей с анимацией (автомобили низкополигональные из Craft Director Tools 10.1) работает сцена 3-5 мин и зависает макс где-то на 10-15 мин, я вот не врублюсь че так, вить при езде на автомобиле сцена не глючит, моей интегрированной видео-карты вполне хватает, но вот то зависание, как будто будильник стоит........
HOT
зависает при автосохранении наверняка. поэтому таки скрипт должен помочь, если коллизий нет. Иначе только реэкспорт в новую сцену
Account is banned
nailgun
нет, зависание не только при сохранении, а в протяжении всей моей работы происходят пульсирующие зависания в течении 10 мин (зависло, опять нормально, зависло, нормально и так далее....)
а что за скрипт?
На сайте c 09.01.2008
Это и есть автосохранение, когда через равный промежуток времени сцена сохраняется.
Вам в эту тему:
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_t_11027.html
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
Будьте добры подскажите что такое я нажимаю, при нажатии на чамфер только один сегмент, хотя выбираю норм, а если нажимаю галочку ( вывернуть, как то так ), получаются черные пятна вот как на картинке
Как исправить это ?
Заранее благодарен за ответ !!!
