Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 27.12.2010
Account is banned
подскажите что у меня за дилемма то такая, дел я материал стекла для автомобиля, вроде нормально, при стандартном визуализаторе нормально, стекло прозрачное, но как только ставлю vray sun оно становится черным, в чем причина?
http://terex.ucoz.ru/vapmv.bmp
ну попробуй мат стекла сделать с нуля - простой виреймат, рефракт светлый, рефлект - fallof freshel 3
affect shadow включить.
Account is banned
сделал, только теперь он слишком прозрачный, нету отблеска такого как был,
HOT
добавь немного фога.
не знаю, что называешь "отблеск". наверно надо hilight glossy разлочить и 0,98 примерно поставить
На сайте c 15.06.2010
Здравствуйте,скажите пожалуйста, можно ли менять расстояние между всеми одновременно объектами в группе (объекты copy)? Спасибо)
На сайте c 22.07.2011
1.А как експортировать картинку с прозрачным фоном. Сделал 3д текст, теперь хочу его експортировать как картинку с прозрачным фоном?
2. Как експортировать для After Effects?
На сайте c 18.02.2008
Минск
1 - сохраняешь картинку в png
2 - after effects любит tiff ..
Подскажите народ, или дайте ссылку туторам по освещению... Я применил таргет лайт, и оно не освещает мою модель...
На сайте c 04.12.2007
Edisson2
помимо настроек света есть ещё настройки камеры.
По умолчанию в ней диафрагма довольно тёмная выставлена (F-number).
Нету f-numberа
аааа...
я про виреевскую камеру говорил.
поставь чтоль виреевскую камеру.
F-number, он в ней
На сайте c 17.03.2010
Если сцена нарисована в максе на виндовс 7 64 бит, можно сцену открыть на винде 32 бита без потерь инфы или хотябы с потерей, но открыть и как?
На сайте c 09.01.2008
S555mile
Вы хоть пробовали прежде чем задавать вопрос? )
Можно без потерь.
пробывал. И не получилось. Пробывал открыть, импортировать в другой файл
S555mile
Значит разные версии программы стоят. Там где пытаетесь открыть стоит более ранняя версия макса. Сохраните на Вин 7 сцену в формате FBX или Obj или 3ds. На другом компьютере импортируйте в сцену.
p.s. Не увидел что писали про импорт. Тогда проблема в максе на 32 битной винде, раз открыть не может с других форматов.
рисовалось в 2011, а у меня стоит 2012. Правда сам комп тот сильнее и сцена большая. Но думаю не из за этого. Просто он выдает ошибки какието
S555mile
Заскринте ошибки и выложите сюда. Вполне может из-за того быть что комп слабоват.
Account is banned
ошибки из за того, что на 2011 максе вероятно стояли плагины, которые использовались в сцене, а в 2012 максе их нет, хотя может и не в этом проблема, давайте скриншот, там увидем
На сайте c 10.06.2008
S555mile
А какие ошибки то?
На сайте c 27.04.2010
Колыбель трех революций
Подскажите плз, у move пропало выделение по осям, т.е. при выделении объекта сам значок осей икс-игрек появляется, а выделить отдельно каждую ось не получается и желтый квадратик между осями тоже. У rotate тоже самое. Что надо нажать чтобы вернулось?
Спасибо.
