Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
попробуй всё таки все точки поменять на corner, линии на Line и потом добавлять точки.
И ещё патчи поставить и сервис-пак на макс (искать по сайту hot fix или напрямую на сайте autodesk)
На сайте c 24.03.2009
Может кто знает,
качнул Archmodels vol. 68 тут -http://all3d.ucoz.ru/load/archmodels/evermotion/archmodels_vol_68/10-1-0-107,   и архив при распаковке просит пароль (не заметил на сайте предупреждали) может кто сталкивался, буду признателен.
RUSrt
походу это просто развод, чтобы качали.
Там уже много кто чего скачал, и все в той же ситуювине
Блииииин, а что делать ? так его хотел, может кто подскажет где взять?
На сайте c 28.02.2010
Никак не пойму в чем проблема. Хочу объединить 2 сплайна в форме при помощи логической операции boolean (3ds 2009). Т.е. есть 2 прямоугольника, преобразованные в сплайны в одной форме. Хочу сделать из них букву Г. Пока линии сплайнов не накладываются друг на друга - все объединяет. Как только совмещаю линии - перестает работать. Причем перестает работать, даже если прямоугольники развести обратно. Глюк?
На сайте c 13.05.2009
Здравствуйте, подскажите как отключить отображение диагональных линии на полигонах в режиме Wireframe ? Полгода не открывал Max, теперь приходиться вспоминать.
andris
отключи Display All Triangle Edges в настройках видеодрайвера (Customize - Preferences - Viewport - Configure Drivers)
Позволю себе продолжить...работает ли опция Tile при натягивании текстуры, применительно к обьету VrayPlane? У меня при разных значениях Tile результат одинаковый.
andris
попробуй с Real-world size. Вроде делал с ней
На сайте c 27.02.2010
блин, что никто не знает как сдвинуть ось вращения? чтобы тело вращалось не вокруг центра а например вокруг какой-нибудь своей грани
Выделяешь объект - Hierarchy - Affect Pivot Only - двигаешь оси как тебе нужно
кинь пожалуйста скрин куда нажать надо немогу найти
На сайте c 26.09.2009
добрый день всем подскажите почему готовая сцена при вращении в окне перспективы сильно тормозит вроде видеокарта 1.5gb как етого можно избежать
На сайте c 27.03.2008
qwer81
Никак, к сожалению. Можно использовать слои, для уменьшения кол-во объектов во вьюпорте при работе.
Или стравить видео Quadro FX какой нить, а лучше две.
DartLenin
Для тебя картинка
kofsh
макс не поддерживает ни спаренные видюхи, ни двухпроцессорные... будет работать одна
nailgun
быть может и не поддерживает, но работает быстрее. ни кто из нас конечно тесты не проводил на сколько. времени нет. но на глаз видно что 1 квадра крутит медленнее чем две.
Может кто в крации покажет как в максе работу со слоями организовать (групировать объекты по слоям и работать отдельно в каждом слое, а не грузить экран сразу всем)
RUSrt
почитай урок наиля санузел с нуля
Nightt
+ за подсказку
На сайте c 09.03.2010
Здраствуйте, при установке появляется ошибка
The installer has detected that the following programs are running.
monitor.exe
In order to copmlete installation, these programs must be closed.
Choose OK to proceed with the installation.
Choose Cancel to halt the installation.
Подскажите пожалуйста, что делать?
oksanarose
написано что надо выгрузить monitor.exe
через диспетчер программ можно
