На сайте c 01.01.2007
slonik-zlat
скрины покажите
На сайте c 14.11.2009
кто скажет, почему когда открываю сцену с обьектами где упортебляла мод. Cloth, все возвращается в первичную форму, как до его использования????
P.S. сцену сохраняла кучу раз, все равно одно и то же..
allainna
конвертните в эдит поли
18.10.2010 15:57
Genkot
это дофига в пикселях )
есть такая штука - Rendering - Print size Assistant
можно в фотошопе посмотреть - создаёшь новый файл, задаёшь размеры и dpi и потом смотришь сколько пикселей.
Реально считать на 13500 пикселей врял ли стоит. максимум на половину и интерпольнуть в шопе. разницы на печати почти не будет
На сайте c 07.10.2010
01.11.2010 16:36
Помогите люди добрые! Такая проблема - при конвертировании из архикада в макс получается что объект как бы состоит из одного куска, тоесть при применении материала объект окрашивается в один цвет полностью , а надо его как нибудь разгруппировать.
На сайте c 21.09.2010
01.11.2010 16:57
конверт ту эдит поли и потом детачишь на подуровне объектов
01.11.2010 17:00
а как имено детач делать, а то я объект выделяю а надпись детач в меню не подсвечивается , тоесть нельзя нажать?
01.11.2010 17:06
выделить нужно элемент, который хочешь оторвать. цифру 5 на клаве в верхнем ряду, и потом этак кнопка станет активна.
вернее так: цифру пять - выделить элемент - нажать детач
07.11.2010 18:02
Хотелось бы узнать а какможно в максе изменять размеры скаченных объектов?
CARTMAN777
посмотрите 7 часовой видеокурс по 3ds max
здесь в разделе макс лежит
На сайте c 21.04.2010
Казахстан, ЮКО, Шымкент
10.11.2010 22:27
Скажите пожалуйста где нужно задавать вопросы,что бы получить ответ я тут новенькая что то заблудилась.
сначала прочитать эту тему, потом задавать оставшиеся))
11.11.2010 00:12
Такой вопрос относящийся к настройкам координатной сетки, можно ли поменять цвет "главным" линиям сетки, а "вспомогательным линиям " и " координатным осям" оставить изначальный цвет.Или хотя бы главные поставить по жирнее? У меня они очень слабо отличаются от вспомогательных.
11.11.2010 14:58
angel666999
вот так в меню customize
если 255 поставить, то основные оси будут чёрные, а второстепенные белые. Ну как вариант
На сайте c 28.07.2010
в окнах проекции модели отображаются черным цветом, нажатие F3 и F4 ничего не дает, на рендере все нормально, драйвер настроен нормально, подскажите в чем проблема? Спасибо.
На сайте c 14.05.2008
15.11.2010 13:00
может с Вирейем что-то не то!
скореевсего материалы несовместимы
нет, материалы совместимы, на обычный бокс натягиваю жпег, чего тут несовместимого
15.11.2010 13:35
sao
для пробы дай стандартное материал в мат-едиторе (серый)
если поможет то может скорее всего с мат.ом что-то не то!
какой рендер какие маты ?
