Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 28.07.2010
Спасибо, картинка стала намного чище.
Еще вопрос при тех же настройках рендера,
вроде чистая картинка, но снизу все-равно какие-то шумы
добавляю рефлект карту на обои аналогичную бампу, при этом шумы выползающие из-под стола становятся значительно сильнее, тени тоже начинают шуметь, с чем это может быть связано?
ps: серым просто закрасил логотип
Lighto
если материал с glossy меньше 1, то чем меньше, тем больше надл subdvs на отражениях в материале и ставить
просто при более сильном рефлекте они заметнее
PS "шумы выползающие из-под стола" - страшно звучит )
Уже не один раз наблюдал следующую картину... есть 2 максовских файла A и Б, по отдельности они нормально открываются, при мердже А в Б все подвисает, при мердже А в С(любой другой) все работает, в чем может быть загвоздка этой их "несовместимости"?
На сайте c 29.11.2010
Подскажите пожалуйста, когда кончились шарики в редакторе материалов, как добавлять новые? Только начинаю изучать 3d max..
Blon-dino-chka
поиск юзайте уже все написали по этому повду
На сайте c 31.10.2009
Подскажите, какой наиболее удобный сторонний плагин для работы с разверткой модели?
На сайте c 18.01.2010
Есть стандартный максовски Unwrap, есть сторонный Unwrella часто используют.
На сайте c 11.05.2010
Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно сохранить файл в 3d max 2011, чтобы он открылся в более ранней версии?
Unwrella для 2011 макса не смог найти
На сайте c 16.11.2009
Здравствуйте, никак не могу сдружить автокад, 3D max и V-ray.Помогите пожалуйста найти версии программ, которые бы подходили друг к другу.А то сколько не скачивала, все не работает.Главным критерием является возможность экспортировать из автокада в мах)))Вот такая проблема.
nikulina
просто сохраняйте автокадовский файл в версии 2000 - тогда 2009 точно импортит.
Спасибо!!!Уррррррааааа получилось)))я счастлива!!!
созрел следующий вопрос, как сделать, чтобы автокадовский файл экспортировался по объектам, а не по слоям, раньше мах спрашивал при переносе каким способом экспортировать, а сейчас ничего не спрашивает в 2008.
На сайте c 21.12.2010
oksanarose
написано что надо выгрузить monitor.exe
через диспетчер программ можно
спасибо сейчас попробую
На сайте c 16.10.2010
Нужна срочная помощь! Я пытался исправить свою проблему пр соредствам интернета, но пока без успешно, если кто поможет во век буду благодарен. Тема такая, что на январские праздники придтся уезжать из Москвы, но работу на максе нужно сделать. Для этого купил ноутбук
(данные с pc wizard)
Acer Aspire AS5745G-5464G50Miks
ОС:Oперационная система :Windows 7 Home Premium Домашний выпуск 6.01.7600 (x64)
Проц:Процессор :Intel Core i5 540M, Частота : 2533 МГц - (текущий : 1263.06 МГц), Кэш L1 : 2 x 64 Кб, Кэшe L2 : 2 x 256 Кб, Кэш L3 : 3072 Кб
ОперкаDR3 4096 Мб
Видеоадаптер: NVIDIA® GeForce® GT 420M: 1Гб видепамяти, OpenGL :Да, DirectX : Версия 11.00
Проблема в том что на нём хреново идёт все нужные мне версии максов, я устанавливал: 3d max 2009 design, 3d max 2009, 3d max 9 все эти версии у меня работали, НО проблема заключалась в том, что при работе окна проекции ужасно глючили, они менялись в своём хаотичном порядке. Пример: перехожу в перспективу, перспектива меняется на топ, перехожу во фронт, фронт меняется в перспективу. Я испробовал многие методы, но не один из них не решил мою проблему. Дрова к моей видеокарте я не раз переустанавливал до нужной мне версии, скачивал с сайта инвидиа. Может проблема в том, что я не могу установить net.framework? не знаю Короче, у кого есть ответ на мой полный вопрос? я очень буду признателен тому, кто поможет.
На сайте c 13.09.2009
Україна
Argentums
Установите все сервис паки и хотфиксы на соответствующую версию МАХаhttp://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9241178
Argentums
установите service pack и hot-fix (исправления)
хотя вроде это проблема только 2009-го макса, но по симптомам - оно.
скачать с autodesk.com раздел support, там max и версия
главное - для весии design и просто max разные файлы качать.
опоздал... )
По тому что макс не сильно шустро крутиться - так это ж ноутбук всё-таки. Видеокарта вроде неплохая, но далеко не самая шустрая
Установил все Обновления и пакеты обновления которые установились на эту капризную операционную систему, проблема остаётся открытой, не помогло, всё окна также меняются. У меня 3d max 2009 64-bit.
Україна
net.framework 4.0
http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/details.aspx?displaylang=ru&FamilyID=9cfb2d51-5ff4-4491-b0e5-b386f32c0992
попробуйте также поменять драйвер видео внутри МАХа (direct x 10 на direct x 9, direct x на open GL) и посмотрите как себя ведет МАХ
Читают эту тему: Ayr@
