Еще вопрос при тех же настройках рендера,
вроде чистая картинка, но снизу все-равно какие-то шумы
добавляю рефлект карту на обои аналогичную бампу, при этом шумы выползающие из-под стола становятся значительно сильнее, тени тоже начинают шуметь, с чем это может быть связано?
ps: серым просто закрасил логотип
Lighto
если материал с glossy меньше 1, то чем меньше, тем больше надл subdvs на отражениях в материале и ставить
просто при более сильном рефлекте они заметнее
Уже не один раз наблюдал следующую картину... есть 2 максовских файла A и Б, по отдельности они нормально открываются, при мердже А в Б все подвисает, при мердже А в С(любой другой) все работает, в чем может быть загвоздка этой их "несовместимости"?
Здравствуйте, никак не могу сдружить автокад, 3D max и V-ray.Помогите пожалуйста найти версии программ, которые бы подходили друг к другу.А то сколько не скачивала, все не работает.Главным критерием является возможность экспортировать из автокада в мах)))Вот такая проблема.
созрел следующий вопрос, как сделать, чтобы автокадовский файл экспортировался по объектам, а не по слоям, раньше мах спрашивал при переносе каким способом экспортировать, а сейчас ничего не спрашивает в 2008.
Нужна срочная помощь! Я пытался исправить свою проблему пр соредствам интернета, но пока без успешно, если кто поможет во век буду благодарен. Тема такая, что на январские праздники придтся уезжать из Москвы, но работу на максе нужно сделать. Для этого купил ноутбук
(данные с pc wizard)
Acer Aspire AS5745G-5464G50Miks
ОС:Oперационная система :Windows 7 Home Premium Домашний выпуск 6.01.7600 (x64)
Проц:Процессор :Intel Core i5 540M, Частота : 2533 МГц - (текущий : 1263.06 МГц), Кэш L1 : 2 x 64 Кб, Кэшe L2 : 2 x 256 Кб, Кэш L3 : 3072 Кб
ОперкаDR3 4096 Мб
Видеоадаптер: NVIDIA® GeForce® GT 420M: 1Гб видепамяти, OpenGL :Да, DirectX : Версия 11.00
Проблема в том что на нём хреново идёт все нужные мне версии максов, я устанавливал: 3d max 2009 design, 3d max 2009, 3d max 9 все эти версии у меня работали, НО проблема заключалась в том, что при работе окна проекции ужасно глючили, они менялись в своём хаотичном порядке. Пример: перехожу в перспективу, перспектива меняется на топ, перехожу во фронт, фронт меняется в перспективу. Я испробовал многие методы, но не один из них не решил мою проблему. Дрова к моей видеокарте я не раз переустанавливал до нужной мне версии, скачивал с сайта инвидиа. Может проблема в том, что я не могу установить net.framework? не знаю Короче, у кого есть ответ на мой полный вопрос? я очень буду признателен тому, кто поможет.
Установил все Обновления и пакеты обновления которые установились на эту капризную операционную систему, проблема остаётся открытой, не помогло, всё окна также меняются. У меня 3d max 2009 64-bit.
