подскажите почему когда я применяю к biped 3d модель ее искревляет?
хотя я вроде все правильно делаю, подстроил кости под модель, а затем применил skin и выбрал все кости
Добрый День !!!
Подскажите пожалуйста: как выделить объект, который я вставил в сцену с помощью XRef !?!?!?
Заранее благодарен !!!
Еще: сцена стала белой(засвеченой, хотя рендер показывает все нормально), нажимая комбинацию ctrl L не помогает )))
как исправить эти проблемы !!!???
здравствуйте, столкнулась с такой проблемой: после конвертации примитива в Editable poly, мне нужно изменить количество ребер объекта, только вот меню с их редакцией я наблюдала только пока мой примитив был стандартным, как баран об стену бьюсь уже пол дня((. помогите пожалуйста [/img]
slavyxa91
Если нужно редактировать Xref (материалы, перемещение, но не геометрию), а для этого нужно хотя бы выделить его, то и вставлять нужно не как сцену, а как объект
lyusek19 http://narod.ru/disk/1674294001/Install_VRay.rar.html
применение мозгов - обязательно,что-то может не подойти к Вашей системе, вирею, черезколенкоделанному дистрибутиву макса или вирея, но если, это работает на уже большом количестве компов, то искать нужно в себе
Всем привет))Помогите пожалуйста разобраться в программе(я самоучка)Закачала с этого сайта модели(у меня 3дмах 2009,до v ray ещё не дошла )и не могу понять-комната вся яркая,модели чёрные,материалы на них не видно,ещё даже (без рендера)Объясните,плиз,простым русским языком Как отключить свет-или,что?
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
julianna
Задайте всем моделям стандартные материалы (поскольку в скачанных моделях Vray-материалы, ваш ПростоБезVray-ный Макс их не видит) и удалите "чужеродные" (не вами расставленные) светильники.
подскажите в чем проблема..
скачую фай PRIME_FOCUS_KRAKATOA_V1.5.1 (генератор частиц)
но я не пойму как его правильно установить....
вроде все делаю правильно но самого раздела в максе не вижу.
как указано в ссылке выше нужно создать панель, но в списке панелей нет пункта KRAKATOA
вот как должно выйти [/url] http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=867
Есть у меня выкройка фартуха. Как сделать ее спадающей?
Методом reactor i ClCollection i RBCollection даже незнаю как. Если делаю вот такой типа крючок, то фартух рветься. Помогите, пожалуйста.
получается, все по удалял со сцены а черная фигня так и осталась (((, как ее убрать ???
заранее благодарен !!!
"Черная фигня" в фрейм буфере пропадет при следующем рендере. Но если она вам не даёт спокойно спать, то нажмите на красный крестик в верхней части этого окошка. Он посередине, немного правее дискетки.
почему box еще до столкновения с SphereGizmo начинает подыматься?
хотя он наоборот должен проваливаться под гизмой
вот урок https://www.youtube.com/watch?v=bpAns0eDSgM&feature=player_embedded и подскажите как на форум выкладывать картинку с ссылкой, чтобы не засорять форум
