Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 25.01.2011
Спасибо дружище!!!
На сайте c 19.02.2011
Если кому надо могу поделиться уроками 3d max 40 гб, Maya 15 гб, Vue 10 гб
На сайте c 27.12.2010
Account is banned
sawamura
а есть уроки по анимации мимики лица?
На сайте c 28.09.2010
Подскажите пожалуйста, вот например создал квадрат, то в кладке Modify я могу спокойно менять его размеры. Затем я например конвертирую в Editable Poly и изменяю. А потом можно как-то изменить толщину или длину, но только если без помощи Uniform Scale. а таким способом как в кладе Modife? Но эта вкладка больше не отображается с возможностью регулировки размеров, может есть другая вкладка ?
низяяяя
На сайте c 09.01.2008
На бокс назначь модификатор Едит Поли, потом можешь всегда вернуться к боксу и изменить параметры.
Получается, что потом эту модель если только в автокад загнать и там уже размеры снимать?
рулетка есть
http://clip2net.com/s/MVzN
Спасибо
На сайте c 14.02.2011
Кто может объяснить, как правильно импортировать формат 3ds в Макс 9, просто масштабировать, или как-то по-другому? Часто получаются неправильные размеры объектов. В Максе единицы - везде миллиметры. Если можно, объясните пошагово. Спасибо.
На сайте c 21.02.2011
Ребят помогите. Возникла проблема. В программе создано 3 фигуры. " плоскости и цилиндр. Как сделать чтоб плоскости оставались в прежнем режиме, а цилиндр только в режиме каркаса?
michiru
отдельно нельзя. Правда, можно сделать что-то похожее - включить F4 (чтобы сетку было на всех, а нужному объекту поставить в object properties параметр visibility 0,1
Огромное спсибо)))
На сайте c 10.01.2011
Ребята, возник вопрос. Можно ли создать два объекта в разных файлах и совместить?
Т.е. Я создавал один объект, а потом с нуля создал другой. Можно ли их соединить в одну картину и как?
На сайте c 29.05.2008
Украина
Pe4K1N
file->merge
учебник скачайте или купите, это азы
На сайте c 22.02.2011
Здраствуйте
Можели обьяснить нубу как применять различные материалы для одного объекта в 3ds Msx Studio 2010 без использования материала Бленд?
Либо кто кинет ссылочку на источник, где это описано?
Заранее, спасибо!
На сайте c 09.02.2011
Подскажите пожалуйста, у меня Autodesk 3ds Max Design 2009 32-bit, и вставив объект, в окне перспективы не отображаются текстуры..сплошной чёрный цвет.
flyfires
вообще-то blend не для разных материалов, а для их смешивания. А для разных скорее multi-sub material
а чтобы на объекте они знали своё место - полигонам задаётся разные material id
Katcena
у вас просто потеряны текстуры к ним. Про решение проблемы очень много написано на форуме - пользуйтесь поиском. Можно просто положить текстуры прямо к файлу и перезагрузить сцену
Account is banned
nailgun
обычно когда текстуры потеряны, модель становится серой
может v-ray?
HOT
это можно проверить включив матэдитор
а чёрными может быть ещё из-за освещения во вьюпортах. соответвенно надо включить дефолтное - cntrl + l
Читают эту тему: FROLOCHKINA
