Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 05.03.2007
Ярославль
применяете к кубику модификатор Edit Poly
или у меня баг или у вас, но в режиме эдит поли нельзя присваивать разный материал разным полигонам. тока на весь объект сразу. у меня тока эдит мэш канает в таком случае.
На сайте c 01.04.2011
rainfall _ да, сам сейчас проверил, каюсь. Мэш, только мэш.
Zai4onoG__попробуйте ещё в редакторе материалов мультисабобджект материал, выставьте 6 материалов вместо 10 (у кубика 6 сторон) и применяйте на весь кубик
На сайте c 26.05.2011
Во! Мерси! Эдит Мэш красит!
А че с прозрачностью делать и с чего она случается я так и не поняла!
и сетки не видно когда ф4 нажимаю;(
ну выложите скрин с прозрачностью.
сетка включается. Клацайте ф4)
А подскажите пожалуйста куда девается свет?
поставила модельку, выставила свет, рендерю - все ок.
подкрректировала модельку, рендерю - моделька вся в тени, как будто света вобще нет.
На сайте c 27.12.2010
EARLDK:
Account is banned
свет пропадает во вьюпорте, или при рендеринге? каким визуализатором пользуетесь? VRay?
На сайте c 18.01.2009
Смотря какого типа объект.
Если Editable poly, то:
1. На уровне ребер (Edge) выделяешь одно, которое образует окружность, жмешь Loop. Должна выделиться окружность.
2. Зажимаешь Ctrl и переходишь на уровень вершин (Vertex). Вершины выделяются.
Любой другой объект радиальной симметрии можно выделить, используя тип области выделения Circular Selection Region.
Прячется под кнопкой прямоугольного выделения.
Порядок действий такой:
1. Выделяешь круглой областью нужные вершины. Внутрь могут попасть ненужные.
2. Ненужные той же областью, но, соответственно, меньшим радиусом с зажатой клавишей Alt снова выделяешь. С них выделение снимется.
На сайте c 15.09.2010
Барнаул
Подскажите, пожалуйста, как можно добиться такого цвета стен?? работаю в 3d max 2010, визуализ. vray.
На сайте c 25.11.2010
подскажите пожалуйста)я делаю ночной вариант сцены под стеклянным куполом, все лампочки внутри поставила, а какой свет лучше использовать снаружи, чтобы как будто лунный свет или что-то вроде того?(делаю в mental ray) может быть кто нибудь ссылку на урок по ночному освещению даст?)))
физикал скай, мп скай и портал с синим фильтром попробуйте
а физикал скай это что...? и где его взять?))
1307307522-clip-164kb.jpg при выборе фотоэкспозиции оно автоматически появляется
HOT
при рендере пропадает.
На сайте c 17.03.2010
Извините пожалуйста, поставили мне макс 2012. Хотел на сделанную сцену положить материалы, но, круглешочков на которые материалы положить в материал эдиторе нет Что делать? Перешарил инет, торрент но пока ни каких уроков по максу 2012 нет. А работать то нужно Не подскажите как теперь обращаться с материал эдитором в версии 2012
S555mile
ищите про эдитор 2011, такая тема точно была
Наверное я очень глупый Ни чего поисковик мне не выдал. Очень трудно ориентироваться по сайту. Везде какие то разговоры не понятно о чем Приблизительно когда уже появятся какие лидо уроки, откуда можно будет понять как работать в новом максе?
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=11926&postdays=0&postorder=asc&start=0
она даже прилеплена
видимо пора писать инструкцию по использованию поиска
извините. Спасибо
А почему когда я стравлю этот психал скай у меня сразу же всё становится белым и очень ярким? если уменьшаю level около tint то всё темное и ни одна лампочка не светит. Вроде уже все настройки покрутила..не могу разобраться(((помогите пожалуйста)
EARLDK:
Account is banned
HOT
сцену делали сами, или скачивали? какие при этом используете источники освещения?
тут может быть несколько проблем, либо нет визуализатора Vray, либо он есть, но не до конца пропачтеный
