Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 28.07.2011
Не понял юмора. А весь сплайн целиком, что не судьба?
На сайте c 25.10.2009
СтарикХоттабыч
нет я хочу подвинуть именно 4 выделенные точки
На сайте c 20.08.2010
editable spline, хочу подвигать точечки масштабированием, но Gizmo стоит не в центре ... парюсь
не понятно куда вы хотите передвинуть точки, не проще их подвинуть по две??? если хотите пропроциональность тогда
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
Выбери Use Selection Center и двигай сразу 4-е точки на здоровье.....
и Gizmo будет в центре )
cactusss
спасибо
На сайте c 09.09.2011
привет всем
у меня max2010 design помогите пожалуйста разобраться:
допустим я нарисовал стену как мне задать ей материал????
через mental ray все делаю когда рендерю текстуры никакой не получается просто стенка цвет меняет((((
может сам render setup нужно как-то настраивать??
помогите не опытному)))
kachka
почитайте эту тему или faq
спасибо я читал но того что мне нужно не нашел(((
просто прошу индивидуальной детализированной помощи кому не сложно...
плохо читали значит.. один и з самых частых вопросов, сотню раз описан. Nightt
kachka
к стенке надо uvwmap применить и настроить
также бывает мешает галочка real-world size
nailgun-спасибо тебе большое!!!!!!!!
На сайте c 03.09.2011
подскажите, плиз, почему в окошке перспективы очень темно. свет полностью настроен, при рендере все тоже прекрасно. а вот через вьюпорт перспективы ничего не вижу, темнота!
На сайте c 21.09.2011
Добрый день.
Вопрос по настройкам. (наверно)
утрированный пример:
примитив преобразую в poly, на его поверхности делаю отражение круга с помощью ShapeMerge, потом выдавливаю. Получается на выдавленном целиндре просто не реально много граней, а на более сложных формах...
При дальнейшем перегоне объектов в Arhicad получается вообще черте что.
Собственно я понимаю что где-то что-то не то в настройках, но перерыв 60 листов форума так и не нашел как с этим справиться.
Подскажите пожалуйста как с этим справиться?
больно уж удобная функция.
На сайте c 04.12.2007
при шейпмерже он строит вертексы на пересечении всех, в том числе и невидимых, рёбер. Лишние точки можно удалять скриптом BadVertexSelect. Выделить, ремувить, а потом уже вытягивать нужный контур.
Лишними вертексами в данном случае будут те точки, через которые рёбра проходят не "переламываясь"
На сайте c 16.03.2008
Орск
выдавливание полигонов из цилиндра,ИМХО поудобней будет,без шейпмерж
На сайте c 28.02.2011
Добрый день.
Мне кажется все дело просто в самом сплайне приготовленом для мержа,это в его настройках изначальных задается его steps в interpolation,и именно от этого зависит кол-во будущих ребер,вот у меня получилось ребер поменьше...и еще...не ставьте в настройках сплайна в интерполяции галочку адаптив
привет, Коля.
А мож он цилиндр для примера привёл.
Вообще мысль здравая - контур для выдавливания можно взять и не только из шейпмержа.
как там пальцы твои?
всем спасибо за ответы!
voverrr да, цилиндр это просто пример, просто ничего из проектов под рукой щас нет для конкретики.
lofter это да, но дальше то..
повторюсь это просто пример, я не за рабочим компом.
З.Ы. нужно мне это для того чтоб в готовые модели (карнизы, ящики и т.п) вносить легкие коррективы для написания ТЗ строителям и монтажникам. Нууу.. к примеру указать на карнизах места крепежа, болты или какие то чисто монтажные изменения. Красота соответственно не нужна, а вот за точность спросят по полной.
Раньше обходился автокадом, а тут решил потихоньку расширять горизонт знаний ну и начать с применения в работе
На сайте c 31.10.2008
А зачем болты делать единой сеткой с деталью? Просто подставь где надо и все, в крайнем случае сдетачить можно.
На сайте c 27.12.2010
EARLDK:
Account is banned
нужно сделать паутинку на автомобильном стекле, естественно стекло разбитое
кто знает как? тупо наложить текстуру, это испортит вид, а разбить плагином не получается, сразу выкидывает из макса....
ниче не испортит:
http://www.vray-materials.de/all_materials.php?mat=1758
