Ув. Форумчане, я крайне благодарен за отзывчивость и мне на самом деле неудобно вновь задавать вопросы, слишком уж часто я это делаю Обещаю, сокращу вопросы, но вот это существенно. Как давать поиск по данной проблеме - не знаю.
Итак, у меня есть бокс с ввернутыми вовнутрь нормалями. Все это дело трансформирвано в полигон, размещено в сетке, а теперь с помощью линейки я на определенном растоянии друг от друга размещаю двери. Делаю это в лоб - slice plane и создаю новые полигоны, потом буду с ними шаманить. Все бы ничего, но если посмотреть на треугольники с помощью кнопки Edit Triangulation, то видно вот такую картину (см.ниже). Каждая полученная вершина из пересечения Slice plane-a с исходными плоскостями входит в треугольник нижней и верхней граней бокса. Собственно как с этим бороться и помешает ли это в дальнейшем?
Здрасьте)
Возникла необходимость сделать такую вещь. Вот есть небольшая моделька, состоит из нескольких объектов. У некоторых объектов в нулевом кадре масштаб не 1, а к примеру 0.93, причем только по одной оси. Как конвертнуть модель так, чтобы масштаб у всех объектов стал равен единице, но при этом видимые размеры сохранились, то есть чтобы модель продолжала выглядеть как до конвертации?
Я так понимаю это сопряжено с изменением координат вершин объектов, но надеюсь что есть какая-то автоматизированная операция. А то у меня при загрузке модельки моим упрощенным загрузчиком, если там масштаб стоит, сцена не клеится и я не могу понять как 3дсМах применяет масштабирование, вот решил пойти иным путем
На сайте c 10.06.2008
ВедрокАмазов
Трансформацию ресетни - Иерарархия - Ajust Transform - Reset Transform. Либо накинь на все объекты Reset XForm (В Utilites эта фича находится).
Ана_Рейн
Тут трехмерщеки ,а не телепаты. Инфы больше.
Спасибо, похоже это действительно помогло, однако возникла сложность несколько иного рода, которую я сразу не заметил.
А именно: импортирую я .3ds файл, в котором надо провести вышеуказанную операцию. Сбрасываю трансформы как вы и посоветовали, проверяю - масштабы теперь стоят везде 1, то есть все в порядке. Теперь если этот файл сохранять как .max, то все окей, но когда я экспортирую его в 3ds, что-то опять сбивается и под-объекты оказываются смещены.
Всем привет, подскажите плз, при использовании HDRI карты виден горизонт, тоесть при рендере между плоскостью и небом идёт тёмная полоса, что с этим делать? спасибо.
в программе отображается нормально, а когда рендерю - стены просвечивают оказывается. (
не знаю насколько понятно будет в принт скрине.... вышлю как на экране и что в итоге получается. Заранее извиняюсь за, возможно, глупый вопрос...
ап, так никто незнает как бороться с тёмной полосой на горизонте? просто я уже всё перерыл, весь инет и эту тему половину страниц прочёл но пока нигде не встретил решение((
Ана_Рейн
Это не стены просвечивают ,а модель рефлекты дает. Учи материаловедение.
ВедрокАмазов
Сделай Reset X-Form и перегони в полю. После этого должно все работать нормально. Кста, лучше вместо .3ds используй .fbj его много кто понимает и работает он несравненно лучше.
Mu$limu$
Таки покрути задник, чтоб линии не было видно. Либо используй карту без граунда. Либо подложку ака Земля сделай бесконечной.
Ана_Рейн, не верьте им) не рефлекты это)) это потому что вы ваш бэк в слоте энвайронмент накладывается в режиме скрин. Бороться с этой штукой средствами макса можно 2мя способами - либо в качестве задника использовать плейн с нужной текстурой, либо использовать мейт материал для плейна на котором стоит дом с параметром alpha contribution = (-1) - это даст вам в качестве альфа канала ваш дом + тень от него, а затем уже в ФШ склеить. От тут это обсуждалось: http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=118153
Вообще нифига. То есть я делаю резет х-форм, объект сразу же деформируется. Делаю Conversion -> Turn to poly, далее экспортирую в .3ds, но в итоге когда я смотрю этот экспортированный .3ds в чем угодно, объект так и остается деформированным.
У меня еще такая идея возникла, искажается по-моему только один объект и в 3дсМАХе при его выделении также выделяется часть пустой области (см. пик), что на это влияет, и как сделать чтобы выделялся строго объект? Попробовал Pivot подергать, но нифига. Если есть возможность как-то сделать чтобы выделение было строго на объекте, то я бы еще так попробовал импортнуть в свою прогу.
Что то захайдено, либо в самом меше, либо, можеть быть, в группе. Совет: создайте простую сферу и перегоните ее в поли, потом к этой сфере приаттачте ствол, потом режиме объекта, отатачте ствол. Каламбур, но есть большая вероятность что может помоч.
ВедрокАмазов
Если при resetXForm моделька начинает глючить или деформироваться (такое как масштабирование, поворот, смещение пивотов, вылет отдельных вертексов и т.п.), то это говорит о том, что нарушена топология сетки или типа того, короче если у тебя куча булеанов, вершины к которым по 5-10 лучей подходит почти вплотную и другие неравномерности/разрывы. Попробуй ретриангулировать модель. Кста, я вот косяки с сеткой даже по твоему скрину вижу.
Downpressor тоже дело советует. Сам так иногда модельки привожу в чувство)
Спасибо, по-моему даже что-то получаться стало. Однако судя по всему осталась одна тонкость.
Затвор - дочерний объект для ствола. У затвора и свое масштабирование есть, но когда я делаю резет Хформ затвору, все нормально, деформации нет и его личные масштабы становятся в 1. Когда же применяю резет Хформ для ствола, то его масштаб становится 1 и он не деформируется, но сразу же искажается затвор, для которого перестает работать масштаб его родительского объекта, то есть ствола.
Как тут быть? Я там правда видел кнопку "донт аффект чилдрен", но манипуляции с ними особого результата не дали, может я просто не умею ее применять.
Изучаю 3DMax не так давно, по этому вопрос такой - как обрезать грамотно угол 2D объекту? В уроке сказано "Постройте крышу. В окне проекции Front нарисуйте сплайн по форме сечения двускатной крыши. Можно нарисовать одинарную линию, а потом воспользоваться командой Outline"
Всё было бы хорошо, но вот этот угол
Первое это моё, второе это как надо быть а третье это с урока.
Может не резать а что то другое надо делать...
