Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
kor-deo
скорее всего много мусора в сцене.. раскидано по большой площади
На сайте c 22.09.2011
А, и вот еще что! Надумаешь машинку выкидывать - свисни. Я на мусоровозе подрулю .
На сайте c 23.07.2009
Это из за скейла "масштабной линейки", чем ближе к обьекту, тем "медлееенее" и плавнее макс делает скроловое приближение, чем двльше - наоборот, есть определенные границы, при выходе за которые такое случаеться, решаеться элементарно - выдели обьект и нажми "Z", и все станет на свои места.
На сайте c 11.08.2011
Понял в чем проблема, как то я неправильно импортирую готовые модели, вообще делаю это через Merge, но почему то именно после этого нарушается масштабирование... как правильно импортировать? Спасибо за ответы.)
Из за того, то у вас не соответствие, скорее всего, sistem unit , mm and inches, поэтому вмарженая вами модель будет в 3.937 (100/25.4) раз больше, если в ней в системных единицах были дюймы.
Спасибо!!!
На сайте c 26.12.2011
из-за серого пола белый потолок не белый а серый что делать подскажите пожалуйста?
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
можно или уменьшить Saturation в Indirect Illumination или использовать для материала потолка VrayMtl Wrapper c простым чисто белым Vray Material.......
На сайте c 22.07.2011
Где найти параметры тени (шадовс)? Сделал люстру в виде сферы с дырками, и внутри сферы поставил "врей лайт сферу", и после рендера на стене нету тени от люстры...
http://postimage.org/image/zfwh3x79z/
Видне даже не вооруженным глазом, что мощность ИС не достаточна, что бы осветить даже сверу изнутри, не то что бы "долететь" до стен, - увеличте можность ИС в 100 раз (для наглядности) и уменьшите силу енвайромента в 10.
а где это?
на клавиатуре - 8 - там enviroment. в котором должна лежать какая нибудь карта для освещения, или в самом вирее есть энвайромент (мягкий заполняющий свет)
перетащи карту с энвайромента в режиме intanse в material editor как битмап и потом уже в ней уменьш мульт
не помогает, дайте ссылку на подобный урок или если не сложно сделайте такую сцену ПОЖАЛУЙСТА, поковыряюсь, посмотрю сам...
Или вот моя сцена
ЗЫ: макс 2012
Вот за пару минут исправил , походу 90 процентов настроек у вас не верно были) Учиться и еще раз учиться.
+ с меня )) спасибо...
Downpressor
Можете перечислить что конкретно меняли? а то я не нашел...
ЗЫ: хотел в личку написать, чет не могу...
Все перечислять не буду, времени нет, разбирайтесь сами - это полезно, скажу только, что в данном случае свет не падал на стену потому что шадоу биав в ИС стояло не то и каттоф 4(огромный ваще, чем меньше cutoff тем дальше бьет свет от ИС, нужно 0.001)...
Одесса
Помогите, пожалуйста!!!Виз ночного клуба...дискошар и все такое... не могу определиться по свету((( Max9+VRay
Читают эту тему: Denis_21 , radli89
