Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 26.12.2008
Украина, Чернигов
смотри еще такое дело может быть. Твой антивирь их калечить может.Просто проверь, скачай тот же файл заново, который не открывался. только предварительно отключи свой антивирь. Методом исключения можно выявить проблему.
Проверил, скачал без антивира, все равно. Есть ли место где отписаться о нерабочей модели(ну кром коммента в модели)?
На сайте c 14.02.2012
hardckor,я отсюда штук 6-8 дёрнул.
http://www.3ddd.ru/modules/files/viewcat.php?cid=14&tn= кольцо ( ссылку лучше целиком копировать и вставлятъ, а то по клику не откроится нужная страница )
Открылась только модель -142. И то только потому что там obj. был в пачке. Какие точно качал не помню. Поудалял. Но точно помню 13, 142, 587. ну и тот что ты уже пробовал.
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
Kaspersky
аккаунт - загрузить собственный аватар..... все легко и просто )
На сайте c 04.10.2010
Добрый день.
Объясните, плиз, СОВСЕМ чайнику, какой именно Мах надо скачать, чтобы вот эта модельhttp://www.3ddd.ru/modules/files/showfile.php?lid=9195   вначале открылась, а потом перевести ее в 3ds.
На сайте c 28.07.2011
Сверху же там написано, что сделана она в 3dsmax 2009, Vray 150SP2 .
Соответственно, делай выводы.
Я не понимаю что такое Vray 150SP2
Вот этот подойдет?http://jnstyle.ru/3d-/4--autodesk-3ds-max-2009
Belgrade
У меня стоит Autodesk\3ds Max 9.
По предложенной выше ссылке я скачала Vray 2.20.02 для 3ds max 2009.
Мой Мах кричит, что это ему не подходит.
Модель, которую я хочу не открывает вообще. Имеет ли значение, какой именно Vray? Там Vray 150SP2 .
На сайте c 10.06.2008
b_l_e_f
Так включи думалку. Числа 9 и 2009 отличаются ровно на 2000. Качай 3ds max 2009 или новее. VRay качай по тому же принципу - нужна либо эта версия, либо новее.
b_l_e_f
*ржу* Parik, ну откуда у блондинко, думалка, сам подумай.
Я ведь спрашивала, какой Мах скачть.
Мне Мах нужен только для того, чтобы переводить понравившиеся модели в 3ds.
В связи с этим вопросы:
1. Какой именно Мах скачать? (чтобы поменьше ресурсов машины занимал)
2. Будут ли модели, которые сделаны при помощи VRay выглядеть так же в 3ds?
3. Тот, который у меня Мах есть, не открывает модели, потому что старый, или потому что без VRay?
Буду благодарна за помощь.
Belgrade
b_l_e_f
Чтобы не так часто включать верхнюю думалку качайте Max 2012 и к нему Vray 2.20...... и занимайтесь переводом на здоровье )
b_l_e_f
А я видела текст до редактирования.
cactusss, спасибо. Так модели будут выглядеть так же?
А еще подскажите, плиз, вот этот роликhttps://www.youtube.com/watch?v=JuN3W8isZwc&feature=related  сделан в Мах?
Belgrade
b_l_e_f
приходится тоже включать думалку, что делать.....
ролик максовский, модели в 3ds будут выглядеть по другому - без текстур.....
На сайте c 21.02.2012
Здравствуйте! Очень надеюсь на Ваш ответ!
Я установила Autodesk 3ds Max 9 32-bit для моделирование одежды на персонажах. Установила - все работает.
НО персонажи не загружаются, выдается ошибка. Причем много скачивала персонажей (все с расширением max)/
Скажите, необходимо каким-то специальным способом загружать персонажи людей для моделирования одежды, чтоб они открывались?
И чем отличается Autodesk 3ds Max 9 32-bit от 3Ds Max 2009 Design? И в чем лучше работать по моделированию одежды??
СПАСИБО за ответ!!!!
На сайте c 13.09.2009
Україна
Установите Autodesk 3ds Max 2012 - скорее всего Вы скачиваете модели персонажей, сделанные в более новой версии чем Ваш МАХ, поэтому не открываются.
Спасибо за ответ! А не в курсе что вообще лучше установить для работы с персонажами и моделировании одежды?
На сайте c 29.06.2011
Добрый день.
Установил 3ds Max Design 2012 и решил построить простенькую сцену в виде кирпичной кладки.
При попытке выделения и вращения объектов, комп начинает дико тормозить, а одно из ядер процесора (Intel Core i5 (760) 2800MHz)
грузится на 100%, при этом количество FPS проседает до 2. При таком раскладе работать абсолютно невозможно, поэтому прошу ваших
соображений на этот счет. Заранее спасибо.
p.s.: ранее, когда был установлен 3ds Max Design 2011 все летало.
Украина, Чернигов
Это так "шустро" работает нитрос. Отключите режим "реалистик" на "шейдер" и все полетит.
Paul_Kellerman
Если видяха слабая ,то может и Нитрос глюкануть. Хотя, на таких простых сценах он должен шустро работать. Попробуй дрова на видяху обновить, попробуй другие методы отображения вьюпортов (OpenGL или Direct3D).
Нет, к сожалению не помогло.
Видео NVIDIA GeForce GTX 460. Дрова самые последние (285.62). В режимах OpenGL и Direct3D вообще все виснет намертво...
Читают эту тему: Drawt , Serggg1212 , ilyablinov
