Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 23.02.2012
в чем проблема то? не впервые с турбосмусом так выходит, помогите пожалуйста
На сайте c 28.12.2007
TurboSmooth не любит тупиковых эйджей темболее в таких количествах, продлите вертикальные эйджи вниз до конца модели - косяк и пропадет
спасибо, попробуем!
На сайте c 22.12.2008
Земля
Подскажите, как убрать нижнюю панель, которая для анимации, пожалуйста?
На сайте c 07.10.2010
Минск
Просто запустите этот скрипт(MaxScript-Run Script). После запуска он переведёт 3дмакс в эусперт мод, чтобы выйти из которого нажмите Ctrl+X. После выхода тайм слайдера не будет.
Если нужно вернуть как было - запустите ещё раз.
Земля
Спасибо. Думал ограничиться функциональной кнопкой. ПРосто забыл где она. В уроках помню показывали.
Скрипт попробовал. Я с этим первый раз сталкиваюсь. С такими штуками. Запустил файл, открылось вот Это
Чего делать дальше не знаю
Минск
"Просто запустите этот скрипт(MaxScript-Run Script)." Написал же. В главно меню 3дмакса выберите MaxScript и там Run Script и выберите этот файл.
Земля
Можно ли в Максе выделять только те элементы которые полностью попадают в выделенную область.
На скриншоте мне нужно выделить только линию плинтуса, а выделяется и угловые грани
Минск
Слева от select-andmove есть кнопка window-crossing. Вот она для этого.
Земля
Спасибо, всё получилось.
ааа, ну да...спасибочки
Земля
НЕ подскажите, что за глюк? Второй раз уже поймал. Прога не реагирует...а файл не сохранён
Земля
Панелька уменьшилась, но и не изчезла. ТАк и должно быть?
Зы. можете не отвечать (если в напряг)
Минск
Вопрос был про панель которая для анимации) Эта панель несовсем для анимации)
П.С. если бы нам было отвечать внапряг мы бы здесь ничего не обсуждали чегонить придумаем. А эксперт мод не устраивает?
На сайте c 02.05.2011
Красноярск
Всем привет. Подскажите пожалуйста, как сделать такие складочки, как внизу подлокотников этого дивана.
Что-то никак не выходит. Сам подлокотник я сделала в EditPoly
И если можно намекните по поводу стула. Как сделать ровные округлости и чтоб швы показать. Что-то туплю((Спасибо.
На сайте c 10.06.2008
Alyona1012
Так тут полимоделлинг в чистом виде. Делаешь лоупольную болванку и потихоньку в нужных местах наращиваешь полигоны и подгоняешь их под требуемый вид. Потом на все это обычно вешается smooth.
Красноярск
Parik Спасибо. Это касается и дивана и стула?
Alyona1012
он имел ввиду TurboSmooth. TurboSmooth и Smooth это разные модификаторы.
Красноярск
Да я поняла. Спасибо.
Бяка
Ну не всегда турбосмусить необходимо. При добротной проработке я иногда без подразбиений обхожусь.
Alyona1012
Как бы то ни было, учись полимоделдингу по урокам, а когда придет понимание, то сама уже поймешь, какую топологию делать модельке, что бможно было добиться необходимого результата)
На сайте c 27.03.2008
Есть еще один способ ,на подобие автокада.
Читают эту тему: fdmitry
