Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
korabkoff повторить глюк в 2012х64 не смог ). Похоже на особенность Вашей версии. Попробуйте обновленияhttp://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9241178
Или карту в окружение => бек из окружения и формат кадра по картинке.
На сайте c 16.02.2013
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, почему материал на оборудовании засвечен и ванна в полоску?
Украина, Киев
Бан
30.12.2024 13:55:44
Вообщем в режиме редактирования полигонов не могу перейти в другое окно проекции!
Вверху на панели есть кнопка "Keyboard shortcut override toggle". По умолчанию она нажата. Отожмите ее.
На сайте c 17.03.2010
beard02 Встречал этот глюк начиная чуть ли не с 5 версии макса. В работе Сам в отдельном файле повторить не смог на 2012 с сервиспаками, а как нужно для работы так слетает. Интересно все таки почему. Скоро еще один проект будет с вписыванием в фотку - поживем увидим. В любом случае спасибо за ваше время и направление для мысли)
Понял как смещение происходит, но как с этим бороться кроме как не пользоватся этой фичей, не нашел. Попробуйте следующее:
1. Поставить на бэк вьюпорта камеры или перспективы картинку (alt+B).
2. Включить show safe frame (Shift-F)
3. В том же окне перейти в Top, Left, Right и отключить show safe frame - еще раз (Shift-F)
4. Средней кнопкой мыши сместить бэк, покрутить колесо.
5. В том же окне перейти назад в камеру или перспективу - вуаля!
Методом подвижки картинки, в виде отличном от перспективного, включаявыключая show safe frame можно на глаз поставить картинку на место. Но это как то не православно.
На сайте c 09.11.2010
Пятигорск
Сцена весит 290 метров. Выделяю все через Ctrl+A и удаляю. Сохраняю пустой файл, который в итоге весит около 100 метров. В скрытых объектах нечего нет. Нашла в инете команды очистки файла (на примере интерьера видео) - не уменьшился не на метр. Что это может быть и как удалить?
На сайте c 28.12.2007
Вы эту тему читали?http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=429541#429541
На сайте c 19.03.2012
ребят, добрый вечер! подскажите кто нить, как в новой версии макса ( 12), выйти на последнюю не сохраненную картинку рендера? в 8 максе такая кнопочка была в свитке "рендер", спасибо
Если вы VrayFrame буфером пользуетесь, то кнопка в одноименном разделе настроек Vray, а если стандартным, то не помню, сто лет его не открывал.
спасибо, поняла где искать!
spb.ru
korabkoff
Ну чтож Вы право, все славно.
На сайте c 14.02.2008
помогите настроить маппинг на спирали, сделал лофтом форму, пробовал Unwrap UVW (путь сплайн), не получается, должно получиться перетикание цвета от начала к концу (как на градиете текстуры) без тайлинга и т.д
выкладываю то что получается..
Украина, Киев
Бан
30.12.2024 13:55:44
в самом лофте есть настройки мапинга. Все легко должно получиться.
На сайте c 12.12.2011
tigra-8! Спасибо,но нашла через Customize -show ui и перебирая галочки панель появилась.Это так ,вдруг кому пригодится...
На сайте c 23.04.2008
Подскажите плиз, у меня 3d max design, к скопированным боксам применяется один материал, и не только - к ним еще одинаково применяются модификаторы, как это можно убрать???
На сайте c 20.08.2007
Одесса
нужно копировать в режиме copy а не instance
в mateditor, в options, убрать первую галочку (propagate)
На сайте c 17.05.2012
Магнитогорск
здравствуйте, у меня такой вопрос. недавно случайно что то нажал и у меня управление колесиком (т.е. увеличение и уменьшение), стало как в autocad'е, coral'е (увеличивает то место куда направляешь курсором). Ну дак вот, недавно настройки сбились... Хочу вернуть это обратно... помогите пожалуйста
Украина, Киев
Бан
30.12.2024 13:55:44
Customize -> Preferences -> Viewports -> Zoom About Mouse Point
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
alexandewr если max 2013 то там Zoom они из Preferences сразу в Customize вынесли отдельным пунктом
