Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 28.12.2007
korabkoff
вы просто комп перезагрузили, бывает такое
На сайте c 20.04.2009
при вставлянии окна в проем его вообще не видно, а когда рендерюоно есть но огромных размеров, при прокручивании величн вообще исчезает
На сайте c 06.02.2012
У меня тоже такое бывает. Причина мной до сих пор не выяснена... Применяю следующий танец с бубном : создаю (в вашем случае окно) в отдельном файле, сохраняю. А потом добавляю его уже туда куда надо.
спасибо тоесть мерджить его
На сайте c 23.04.2010
спб
не работает горячая клавиша f2 f3 f4 все остальные рабочие
На сайте c 06.11.2009
apelsinkairinka
может на клавиатуре есть кнопка, которая включает действия всех клавишь "F". F Lock она называется
На сайте c 09.01.2008
apelsinkairinka
ПКМ и шеидет. Бывает такое периодически.
спб
у меня не выходит это окно... не где не могу найти эти настройки макс 2012...
спб
тоесть через это окно могу переключать режимы, но кнопки shaded нет
Чтобы была кнопка шеидет надо на нитрос переключиться.
Но по сути это не от этого проблема у вас. Просто когда у меня такое возникает мне помогает этот способ. Просто переключение режима отображения через ПКМ.
На сайте c 12.12.2011
Доброго времени суток!Подскажите новичку -Как ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ СО СКАЧЕННЫМИ МОДЕЛЯМИ С САЙТА?я СКАЧАЛА ШКАФ-КУПЕ ХОРОШИЙ ,ТОЛЬКО ОН ПОЧЕМУ-ТО ВЕСЬ ЧЕРНЫЙ (КАК И ДР МОДЕЛИ),И НЕ МОГУ ВЫДЕЛИТЬ ОТДЕЛЬН ПЛОСКОСТЬ(ЛИБО ДЕТАЛЬ),ВРОДЕ АТТАЧ ДЕЛАЮ(ГДЕ ГРУППИРОВКА НАХОД),НО ЭТО НЕ ПОМОГАЕТ....вКЛАДЫВАЮ ПРИН-СКРИН!
На сайте c 30.04.2011
Кемерово
Друзья, подскажите пожалуйста неумехе)). Как сделать фоном рисунок как в этом уроке http://www.3ddd.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=145  , чтобы потом моделировать по рисунку? Ни разу не приходилось лепнину по рисунку моделировать...
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
alliluyaru
проще всего натянуть текстуру на Plane в окне Top и будет вам счастье.....
Кемерово
cactusss
вот пока не нашел другого счастья так и делаю, но в уроке плайн прозрачный а у меня нет с прозрачным то легче работать...
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
alliluyaru
альт+х (англ.) нажмите при выделенном плейне.
Кемерово
мур_
Классно , но он какой то не совсем прозрачный, у меня получается... так и должно быть? в уроке то одни только грани видно..
alliluyaru
f3
Кемерово
CrAsssH
Спасибо
когда нажимаю F3 то у меня вот что получается
На сайте c 20.08.2007
Одесса
выбрать окно , нажать alt-B и там установить текстуру с сохранением аспекта и масштабированием
Кемерово
renderman
Получается нужно сказать спасибо
но вот тут то я точно первый раз... не пойму как с этим окошком работать... Простите.
Читают эту тему: FROLOCHKINA
