Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 09.01.2008
alliluyaru
Чтобы было как на видео надо ставить картинку в бекграунд. При нажатии ф3 картинка не исчезнет. Выше написали как.
На сайте c 30.04.2011
Кемерово
CrAsssH
так я и спрашиваю как это правильно сделать... ну не понимаю я этого, подскажите дилетанту, пожалуйста!
окошко вижу, а что дальше не понимаю заказ нужно сделать, а я раньше так не делал...
alliluyaru
Включите логику и откройте гуглпереводчик.
Тут и без переводчика все понятно.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
дубль2 )))
Кемерово
CrAsssH
Вот теперь понял Спасибо Вам! Пусть Бог вас благословит! Простите, что не такой умный как Вы.
На сайте c 06.04.2013
Объясните пожалуйста, как задать разные цвета одному объекту. не поскупитесь на подробности( на ответ "иди гугли" гуглил, находил что то похожее но там лишь с коробками, а у меня не шестигранный объект.)
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Обьект конвертируете в Editable Poly, применяете к нему Multi/Sub-Object материал, там несколько материалов в одном, каждый из которых настраивается отдельно (цвет, текстуры и т.д.). Затем выделяете на объекте нужные полигоны и присаевпете им разные ID. Эти ID и будут соответствовать номерам в вашем Multi/Sub-Object материале. Вобщем ищите ссылки про Multi/Sub-Object
Доброго времени суток, как можно менять материал во время анимации.
На сайте c 07.10.2010
Минск
AslStudio
Ну, например использовать бленд, анимировав микс эмаунт.
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
после непонятного краша макса при нажатии на клавишу z приближается только объект в активном вьювпорте. как сделать чтобы он приближался во всех вьювпортах?
Минск
http://clip2net.com/s/50sF52  - сделайте как на картинке.
На сайте c 25.02.2013
Подскажите пожалуйста! Когда закрывала сцену было 5 млн. полигонов. Когда открыла ее же стало 10 млн. И из-за этого страшно тормозит комп. Может быть кто знает как бороться с этим? Windows 7 X64, 3d max 2013, vray 2.5
На сайте c 28.12.2007
попробуйте открыть автобэк (если сохранился) вобще сами полигоны множеться не должны, может вы случайно скопировали что-то? Или до закрытия часть объектов было скрыто
Бяка
вряд ли скопировала, тут у меня единицы измерения и дюймы, и миллиметры, а может еще и глючная модель которую я ProOptimizом обработала, вообщем, убрала я эту глючную модель и все стало хорошо)
На сайте c 17.11.2012
Стала делать рендор mental ray.Вылезло диалоговое окно Render Massageefault Scanline Renderer.Я поняла,что это предупреждение об ошибке.Но почему-Default Scanline Renderer,я же выполняю визуализацию-mentel ray?
На сайте c 05.11.2011
Слив базы моделей.
В меню в настройках рендера в самом низу поставьте Mental ray, и нажмите на замочек, не должно слетать потом.
Спасибо!Внемлю!
На сайте c 25.01.2010
Добрый вечер! Кто подскажет что с рендером? Fast render делает все норм, а перейдя уже к финалке столкнулась с этим. Вроде бы ничего незнакомого не трогала. Спасибо
Подскажите пожалуйста. Когда нажимаю на кнопку дублирования (указано стрелкой), получается бледный дубликат.
Настройки такие...
Хочу чтобы она не была бледная. Спасибо.
Добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня установлены 2 макса (3ds max 2011 х64, 3ds max 2013 х64), причем 2011 я устанавливала последним. 2011 установила ибо там есть reactor от коллизий. Все максовские файлы открываются в 2011(. Я хочу чтобы в 2013. Уже в свойствах изменяла приложение по умолчанию, не помогло(.
Читают эту тему: lizaaa007
