Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
Украина, Киев
Цитата pavelloginov:
Подскажите как решить проблему. Нужно добиться ровного распространения света в этой сцене. Источник света Vray Mash. Добавление сабдивов не помогает
сабдивы не помогут. Тут настройки ирмапы накручивайте
На сайте c 27.07.2014
В diffuse материала положил картинку (png с прозрачностью), ее же и в opacity, так чтобы прозрачное было прозрачным а непрозрачное видимым. Удалось получить нормальное изображение в камере, но не удалось в рендеринге - вместо моей картинки просто цвет diffuse материала. Как делать правильно?
На сайте c 10.06.2008
mihail_1@mail333.com, в opacity надо класть Ч/Б маску.
Форум глючит, модератор занимается ерундой, удалите аккаунт, пойду в нормальный форум.
На сайте c 25.07.2014
Пермь
Здравствуйте! Подскажите, пожалйста, какой программой или каким-то другим способом можно быстро просматривать 3d модели в формате .max не загружая их в 3ds max, а то это занимает и захломляет viewport. Есть какие-то плагины, которые устанавливаются в max 2011 и более рание версии, а для макса 2014 года ничего не нашёл. Может я что-то не так делал, расскажите по-шагово как всё устанавливать.
12
1
1
1
На сайте c 01.11.2012
Ребят, куда нажала...понять не могу)))) помогите, пжл, вернуть...
liliandra, что вернуть?
в нормальную проекцию....убрать сетку не могу
liliandra, все равно не понимаю. Что не так с проекцией? Не можешь переключиться между перспективой и ортогональной?
На сайте c 12.06.2008
Нерюнгри
Account is banned
У тибя все нормально, просто раньше было 4 окна а посередине было перекрестье между ними и ты его передвинула в верхний левый угол. Если посмотришь там видны остальные 3 окна. Можешь взять за перекрестье и перетащить куда удобно)
На сайте c 07.05.2008
Москва, Махачкала, Краснодар
liliandra Жми F3
Нерюнгри
Account is banned
кнопки справа называются command panel.
Если она сворачивается, что бесит, тогда делаешь последовательность действий:
сначала нажимаешь на нее (желательно на серое пространство над ней) правой кнопкой жмешь float потом она открепляется, потом жмешь dock ----> right и все норм.
Mudunow спасибо) !
Tejanos с этим все нормально, спасибо, мне так удобнее работать просто)
На сайте c 28.11.2013
Красноярск
Помогите, пожалуйста. Что-то не так со свитком Material/Map Browser. Часто использую готовые материалы от V Ray с расширением mat. Но после того, как добавляю их в сцену, они не исчезают из этого списка больше никогда. И во всех новых проектах у меня куча разных этих материалов засоряют мне свиток, не могу никак их удалить из списка. Может кто-нибудь знает что делать? скрин проблемы
Buyano4ka, ПКМ -> Закрыть Matlib
Красноярск
Parik, я не поняла, что это значит.. Можно, пожалуйста, подробнее?) Что значит ПКМ? Где это, куда нажимать?
Нерюнгри
Account is banned
ПКМ - одна из Кнопок Мыши.
Buyano4ka
View
На сайте c 21.08.2014
Подскажите, пожалуйста, какие есть инструменты и техники чтобы подрезать модель (например, как на рисунке ниже) по контуру (на рисунке он красный)? Заранее спасибо.
Нерюнгри
Account is banned
Через цилиндр вырежешь. Операция boolean или лучше proboolean, правдакрая цилиндра не должны касаться квадрата, а быть немного внутри, огрехи починишь вручную. В цилиндре не должно быть много граней, 18 думаю максимум, иначе замучаешься.
Читают эту тему: Dm2106
