Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
Подскажите по скроллингу мышки в 3d max 2012. Когда рисую линию или обвожу контур, ставлю точку, отдаляю вид колесиком мыши (чтобы найти следующее место для точки), приближаю, а вид или лучше фокус уходит в другую сторону (например вниз). Т.е. не могу отдалившись приблизить к нужному место. Раньше такой проблемы не было. После переустановки макса стало так.
На сайте c 24.09.2013
попробуйте нажать "I"   (на англ.)   после нажатия этой клавиши в режиме создания сплайна отцентрирует вид экрана по центру курсора.
Набережные Челны
Petrovich7777, получается каждый раз нажимать "I"? Эххх... Спасибо
Украина, Киев
в максе есть настройки зума мышки. Customize - Preferences - Viewports - Mouse Control
Там есть галочка Zoom about mouse point
Набережные Челны
xiruim, то что надо. Плюсик с меня
На сайте c 28.08.2011
Подскажите пож в чем ошибка? на рендере не виден вид из окна. Он нанесен на плейн как вирей лайт мтл с картой
На сайте c 14.06.2011
Донецк
Клипинг на камере наверное стоит! нужно увеличить расстояние максималки
нет, он в порядке, это я сразу проверила. Если я делаю вирей лайт за окном нивидимым, за окном чернота, включаю, белый фон
На сайте c 12.03.2014
Вирай лайт за окном переключен в режим скайлайт портала? Попробуйте на материал с фоном добавить самосвечениеи.
На сайте c 31.12.2009
Беларусь
возможно повернут не той стороной. Попробуйте поставить галочку в мате Emit light on back side.
youcanfly,Lapitski, спасибо. Сделала и то и другое, заработало.
На сайте c 05.03.2013
Кто-нибудь знает как убрать кости из модели?
На сайте c 05.10.2013
Харьков
   Всем,приветик!
 Ребят подскажите пожалуйста,как избавиться при рендере от таких рубленных краев и линий?Понимаю что это скорее всего VRay, потому как при других настройках этого нет!Но как избавиться в этих не могу понять!
Екатеринбург
Цитата Kristi0021:
Всем,приветик!
скорее всего проблема у вас тут!! убирайте фильтр полностью или как пример ставте vraysinc
Харьков
dead_lyric , спасибо большое!Попробую,обязательно напишу что получилось!
Набережные Челны
Подскажите пожалуйста как в процедурной карте Tiles сделать, чтобы квадратики были разноцветные (вариация одного цвета) в перемешку с белыми? Попробовал вместо цвета поставить карту mix, но он просто смешал два цвета и выдал цвет светлого оттенка.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Одну цветную карту Tiles, другуб ч/б смешать в VRayCompTex. опрератор - мах. (при смешивании в  Composite у меня результат какой-то непредсказуемый)
На сайте c 21.11.2012
Здравствуйте. Покопался в интернете, нашёл очень много информации, но ничего не понял. Оьъясните мне дебилу (прошу извинение за самокретичность) пожалуйста, как настроить привязку, чтобы не возникало зазоров при выравнивание ( к примеру выравнять две плиты, одна вертикальная другая горизонтальная, чтобы их крайнии рёбра совпадали). И как массивом выстроить плиты, чтобы не было зазоров, зная метраж и какое кол-во необходимо для этого метража (в метраже я имел в виду длину и ширину раздельно, а не в общем). И ещё чтобы отдельно не создавать сообщение. Подскажите есть модификатор, если да то какой? Чтобы отдельные полигоны разбивать ещё на полигоны (к примеру плоскость разбита на 9 равных квадратов и хотелось бы разбить 2 и 6 квадраты ещё на равные квадраты.) Зараннее благодарю
Харьков
dead_lyric,  убрала фильтр,и вот что получилось
На сайте c 26.07.2008
Kristi0021
