Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 18.03.2014
Добрый день. Не пойму почему появляется табличка? И как сделать так чтобы свет был из окна? Никак не получается. Свет ставлю не corona sun а Mtl.override. Я новичок. Не будьте так суровы, 2ой день не разберусь.....smiley-shok.gif
На сайте c 25.02.2015
Добрый день! Очень нужна помощь (во всем более-менее разобралась кроме сложных модификаторов типа cloth и моделирования сложных объектов) - что можно сделать с готовой шторой, вставленной в сцену, чтобы она не врезалась в существующие объекты? Предполагаю что можно на уровне vertex "изогнуть" штору, а какими еще способами можно отредактировать это, чтобы аккуратно было?
На сайте c 19.10.2010
Брянск
http://www.3dmir.ru/cgwiki/word/45.html
Rizhaya93, FFD-модификаторы Вам помогут
На сайте c 24.08.2013
Здравствуйте! Ребят подскажите пожалуйста, возможно ли в 3d max на примере "пулеметной ленты", как-нибудь протянуть её по заранее заданой траектории
 как например на изображении ниже,
или только отдельно вращая каждый патрон?
Украина, Киев
Модификатор PathDeform попробуйте. Или вот еще скриптик посмотрите http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/obj2spline-align
На сайте c 13.02.2014
Но все же, для решения поставленной задачи я бы рекомендовал прочесть урок получивший наибольшее количество поощрительных денежных единиц.
Цитата xiruim:
Модификатор PathDeform попробуйте. Или вот еще скриптик посмотритеhttp://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/obj2spline-align
Скрипт замечательный, спасибо огромное за помощь.
Спасибо за урок, буду изучать)
На сайте c 14.12.2014
Крик души!!!!smiley-sorry.gif Ребятушки!! подскажите пожалуйста! Настроек кучу перепробовала vray, но результат не изменен. Рендер идет в простой комнате до 32 часов. Подозреваю что текстура какая то глюкнутая есть, но не знаю как ее найти. Подскажите плиз? Со светом тоже проблемы..Модельки здесь все брала. Сильно не ругайте(( я только учусь
На сайте c 10.06.2008
Kudryavaya, виреевский хелп прочитала? Максовский хелп прочитала? По форуму искала?
Текстура не может такое вызывать ,может такое вызывать шейдер. Отключай шейдеры поодному. Для начала вообще отрендерь в сермате.
На сайте c 21.01.2015
Переношу в тему для новичков!
Здравствуйте, уважаемые дизайнеры и визуализаторы. Что-бы не плодить темы решил создать одну в которой и буду задавать вопросы.) Заранее благодарю всех кто удосужится с ответом!
Вопрос 1. Как наиболее простым способом и максимально гладко, без ребер нарисовать арку, как на скриншоте?
2. После рендера возникли артефакты( по всей сцене пятна), по видимому из за какой то настройки. Поскольку несколько раз видел подобное, думаю найдется кто то, кто объяснит в чем проблема.
На сайте c 25.10.2011
Пенза
calme82@gmail.com,  с аркой всё просто. рисуем arc, потом extrude, потом edit poly, в режиме редактирования border выделяем край и с зажатым shift тянем вверх, потом масштабируем по оси z в ноль. переходим в режим редактирования edge, снимаем выделение с двух крайних ребер, а к остальным выделенным применяем bridge. Выходим из редактирования edit poly, накидываем ffd4x4x4 и двигаем центральные точки в видовом окне top. Потом применяем Normal и ставим галку flip.
UPD а по поводу пятен - в настроках irradiance map (свиток GI) есть чекбокс Show samples. Нужно проверить, не включен ли он. А нужен он для наглядной демонстрации распределения выборок (сэмплов) Ирмапы :)
Круто)) Спасибо большое. Проделаю все, отпишусь) Ну и плюс в репу))
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Enigmatic
Пенза
Вероникас, в render elements что-нибудь есть?
На сайте c 15.12.2014
red-rimm, нету
Almaty
red-rimm
можно еще проще
Да, проблема была в нем. А что это за чекбокс? За что отвечает?
Цитата VladimirG:
red-rimm
можно еще проще
А в чем состоит способ? А то лично мне не понятно)))
Almaty
Цитата VladimirG:
Enigmatic
А можна чуть подробнее, как получить форму, как на первой картинке? Буду очень признателен.
Читают эту тему: DenChikk
