Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 09.01.2008
Цитата heaton:
Хошь сцену свою дам?
Давай, потом я тебе свою ежели чего. ) Текстуры не нужны, просто сермат накинь.
На сайте c 11.12.2011
В личку почту. С дома кину)
Залей, пожалуйста, сюда https://www.sendspace.com/
Ссылку в ЛС. )
Спасибо!
Цитата CrAsssH:
Залей, пожалуйста, сюдаhttps://www.sendspace.com/   Ссылку в ЛС. ) Спасибо!
Не вопрос! С дома выкину
На сайте c 04.10.2013
Подскажите пожайлуста - как ввернуть прежние виды камер, они стали примитивными, большие, из линий, где я не так что нажал? )
На сайте c 09.09.2015
Ребята, добрый всем вечер. Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. У меня при риндере сцены качество картинки получается как при fast рендере, ну и рендерится также, очень быстро. Единственно ,что размер картинки тот, что я задавала для рендера. Даже не могу сообразить где искать косяк, все делала как обычно. Единственное, я пыталась избавиться от RaytraceMessages, вбив в командную строку (RaytraceGlobalSettings()).showMessages = false. Но разве это связано? В других сценах все Ок. Да и эту я сегодня рендерила, тоже было все нормально, а теперь что-то случилось (((
В общем дело в прогресивном отоброжении. Оно позволяет при переходе в режим стилизации постепенно прорисовывать детали, сглаживать тени  и проявлять прозрачности.
 Views - Progressive Display
Снял галку, перестали прозрачности появлятся.
Только не пойму, у меня маты без прозрачности. Даже обычный сермат накидывал, все равно прозрачность проявляет. А без это галки детали плохонько прорисовываются.
Краш эту галку я снимал! Но потом когда ничанешь клацать по обьектам стены всё равно исчезают пока ты их не выделишь! Это тоже характерно! Простой прозрачности как у тебя я вообще не смог добится
вот такая БеДА!
На сайте c 12.10.2012
Zdravstvuyte vse vremya stalkivayus s odnoy problemoy skacivayu otsuda material borasyu v MAX a obyekt pokazivayet cornim v material edition pishetsa Missing texturemap kak eto ispravit kto mojet pomoc?
Украина, Киев
кладите текстуры не далеко от рабочей сцены, чтоб макс мог их найти.
На сайте c 02.02.2012
Здравствуйте! Странное дело, впервые такое в моей практике )). В нижнем лоевом углу программы отображается некое послание внеземной цивилизации судя по всему зашифрованное. smiley-biggrin.gif
На сайте c 23.12.2014
Подскажите, как победить проблему с командой Bridge. Сегодня перестал делать ответстия в стенах.
Редактирую Editable Poly. В режиме Poligon выбрал 2 полигона с разных сторон стены, нажал кнопку команды Bridge, на экране вижу отверствие в стене:
После нажатия на кнопку с "галкой" отверстие в стене исчезает и возращаемся к началу:
Что делаю неправильно? До этого Bridge работал без проблем, дырки делал исправно:
На сайте c 16.11.2007
Almaty
seventy
Возможно перевернуты нормали
Цитата VladimirG:
seventy
Помогло.
Спасибо!
На сайте c 19.10.2015
Добрый вечер, решил попробовать V-Ray, а он творит что-то странное...
з.ы. стандартным рендером объекты остаются на своих местах, материалы и освещение - все vray.
20cab5ff39b45e5945d2ebd59cf3f472.jpg в
с телами вращения еще веселее...
выдает 2 такие ошибки при включении макса
Я не в ту тему написал, да?)
Цитата heaton:
вот такая БеДА!
Наткнулся вот на что
Получается можно в этом стиле визуалку сделать. Но чет не совсем разобрался как работает. Различные окошки повылазили с ошибками и так далее.
И вот ссылку нашел
http://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/3DSMax/files/GUID-1EC7526C-A684-4D34-B351-C1B1123615C9-htm.html
Может тут есть ключик к ответу про прозрачности в стилизации?
На сайте c 28.02.2014
Подскажите пожалуйста, как точки к персонажу обратно прицепить, что бы отдельно не висели?)
На сайте c 12.10.2015
Подскажитепожалуйста как создавать материал из текстур в 2014 МАКСе? Может есть видеоруроки? Прошла краткий курс 7 дневный но там рассматривается все на 2009 МАКСе, у меня в материалах такого нет как там((( запуталась совсем. Может есть где посмотреть именно 2014 3bs max уроки?
Galina947 , в ютубе, например много уроков, в том числе на русском.
Например - вбейте в ютубе - Проект Артема Куприяненко
или 3dsMax урок
Еще такой вопрос, может тут хоть подскажите-
Как масштабировать персонажа, например с костями CAT, если обычное масштабирование не работает? Подгонять всю сцену из за одного персонажа это же идиотизм.
Читают эту тему: Ayr@
