Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 25.02.2010
Бельчонок19 попробуйте так
На сайте c 23.10.2012
Курган
На сайте c 26.10.2015
Всем привет!
У меня вопрос по плагину DebrisMaker 2, а именно по размерам самого кирпича которые создаются. Размер стандартно 7,5х3,5х2,5 мм, это очень мало. В Unit Setup/System Unit Setup стоят Millimeters. Где моя ошибка?
На сайте c 19.02.2011
AndreyBryzgalov,я конечно не знаю где косяк в этом скрипте, но вам сложно вбить scale x10, или работу принципиально должен выполнить скрипт?
alexfmos, просто я первый раз воспользовался данный скриптом и думал, что размеры будет в районе 250х120х65 мм, но не такие как у меня получились и соответственно я решил, что это где-то мой косяк, а не скрипта.
Но если так все верно, то буду тогда масштабировать.
На сайте c 13.02.2014
Цитата deilden:
Кстати мне нужен он для того что бы потом рассыпать его с помощью massfx.
IMHO, не самая удачная затея.
Украина, Киев
попробуйте работать в сантиметрах или в метрах. Может тогда скрипт корректно будет единицы делать.
На сайте c 16.11.2010
г.Новосибирск
kolamba объясните пожалуйста подробнее( я сделала как на скринах ваших, но не все перенеслось( какие-то материалы все равно слетели
Курган
Архивируете сцену, как Вам выше показали, распаковываете на другой машине, далее манипуляции с Asset Tracking. Вуаля, все должно найтись.
На сайте c 02.12.2012
г. Владивосток
Цитата kolamba:
Вот спасибо!!! не знал об таком!!!
На сайте c 01.09.2015
Всем привет!
Други подскажите плиз, сижу голову ломаю...
Как в арке, по дуге сделать равное кол-во отверстий и прорезать их на определенную глубину или насквозь ?
(скрин для наглядности приложил)
На сайте c 25.10.2009
mistio,
сделать то, что нужно, на плоскости, а потом согнуть bendом :)
На сайте c 02.08.2008
Если сначала сделать отверстия, а потом согнуть бендом, то форма отверстий исказится, будут эллипсы. Сначала нужно сделать Tube, создать цилиндр, расположить так как нужно, сместив пивот в центр дуги арки, размножить с пом. array, и пробуленом вырезать.
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Цитата Menhir:
Если сначала сделать отверстия, а потом согнуть бендом, то форма отверстий исказится, будут эллипсы. Сначала нужно сделать Tube, потом с помощью array расположить цилиндры так как нужно, сместив пивот в центр дуги арки, и пробуленом вырезать.
Да, тоже пытался сначало гнуть бендом, получалось неадекватно... Потом сделал как вы предлагаете, результат норм гнется! Но теперь надо высчитать точную длинну арки, расположить на ней точное кол-во отверстий и чтоб у отверстий был точный шаг в градусах. Что на мой взгляд это геморойно... И я с трудом верю что в такой проге как Макс разработчики не предусмотрели данный функционал, думаю надо искать дальше...
mistio, ничё не надо гнуть). Есть же параметрический объект tube где задается нужное кол-во сегментов.
Цитата Menhir:
mistio, ничё не надо гнуть. есть же параметрический объект tube где задается нужное кол-во сегментов.
Так, надо мне догнать...
Делаем кольцо с нужным радиусом и кол-м сегментов, потом делаем целиндры, размножаем их при помощи массива, потом эти целиндры вычитаем из кольца при помощи булевых операций ...
Так чтоль получается ? )
Ну типа того) Только тссс... а то прибегут булинофобы и будут руками махать и слюнями брызгать, и пошатнут веру твою
Во ) вроде почти догнал... А как теперь мелкие цилиндры размножить по огружности ?  не пойму этот момент... (
включи привязки, выровняй пивот цилиндра
по оси трубы. Потом поверни цилиндр на 11,25 градуса, чтоб он был ровно посередине сегмента.
Потом инструментом array размнож цилиндр, вращая, с шагом 22,5 градусов
Читают эту тему: MaDMaxometr
