Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 05.05.2015
Цитата Skap:
Есть предположение что у вас здесь галочка стоит
http://c2n.me/3qSJq2B
нет там галочки(
Украина, Киев
Цитата Zavialova:
кто нибудь помогите, пожалуйста! проблема в том, что при рендере все линии и сетки видны, как сделать чтобы все было нормально?Замучилась уже
Скорре всего это Ambient oclusion. Выключите его в настройках вирея
На сайте c 28.05.2015
Добрый день, подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь образовать сплайн (или иным образом соединить фигуры) точно в том месте, где они должны пересечся, не высчитывая при этом от края точное расстояние?
Украина, Киев
snap (привязки) должны вам помочь. С привязкой легко дотянуть точки точно до края балки.
На сайте c 19.02.2011
По вашему amboccl может нарисовать фейсы? Это явно нечто другое. Хотя я даже затрудняюсь ответить что. Нарочно так не сделаешь. Попробуйте примерджить в новую сцену, с дефолтными настройками. Или выложите сюда пустую коробку без мебели и текстур.
Украина, Киев
Zavialova
Или еще можно в эффектах окружения проверить, не стоит ли там Vray Toon
я наверное плохо свой вопрос сформулировал. Я имел ввиду, после того, как я уже дотянул до балки, как потом точно в местах пересечений создать вершины и сделать правильную объединенную сетку?
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Slice'сом порезать по привызкам или выделить рёбра на балке и connect сделать и опять же по привязкам подтянуть куда надо, если ещё есть варианты буду рад узнать их.
Slice и Connect - это понятно, но после этого придется высчитывать точные координаты ребер в том месте, где балки должны соединиться. Собственно вопрос в этом и заключается: я дотянул балку по привязкам или еще как-то строго вертикально до другой балки, возможно ли точно в местах пересечения создать ребра или вершины, чтобы потом не высчитвать их точные координаты?
(я понимаю, что можно и так оставить, но хочется правильную сетку сделать без накладывающихся друг на друга сплайнов)
Хас-Вегас
kophysty  так: https://youtu.be/egIGzDBtfQE   или я не правильно вас понял.
Только я забыл в видео показать что надо было все вершины выделить и свелдить, обязательно через ctrl A
На сайте c 16.11.2007
Almaty
kophysty
При помощи PLANE - проще и точнее можно построить
Большое спасибо за подробное видео, да, это ответ на мой вопрос. Не знал, кстати, что велд можно сразу к нескольким вершинам применить.
VladimirG:  спасибо за подсказку, плайн действительно выглядит более правльным способом
На сайте c 02.11.2015
Народ, кто подскажет. При включении GI на рендере на некоторых объектах появляется нехороший неправильный оттенок. Вроде бы это называется смешивание цветов. Как от этого избавится?
Украина, Киев
Цитата ViacheGon:
Народ, кто подскажет. При включении GI на рендере на некоторых объектах появляется нехороший неправильный оттенок. Вроде бы это называется смешивание цветов. Как от этого избавится?Там в настройках Ги есть параметр seturation. Уменьшайте его значение.
+1. Насыщенность помогла на 100%
На сайте c 29.12.2014
Белгород
Здравствуйте, уважаемые Специалисты!
У меня имеется модель коттеджа, набранная в Архикаде:
Сайдинг, его я набирал в объеме, используя сложный профиль. Доски вычерчены по размерам, и с учетом особенностей монтажа по технологии - уклон, нахлест, размер, и т.п.
Требуется рендер в ViRay и выдавливание текстуры дерева на сайдинге, т.к. в данном отделочном материале, текстура стилизована под дерево, и волокна такие, слегка выпуклые над поверхностью доски, дают блики и отбрасывают собственные тени.
Пожалуйста, помогите ссылкой на ресурс, где можно было бы научиться делать эти нехитрые операции с моделью из Архикада в 3DS MAX?
P.S. В Максе никогда не работал, знаю программу только лишь в качестве "ознакомился с интерфейсом и основными принципами". Заранее благодарен!
Это нормально, когда вокруг точечных светильников имеются такие ореолы?
Хас-Вегас
Нет, попробуйте поднять min rate и max rate  в ирмапе, мне кажется это от низких настроек.
А может зазор есть между потолком и светильником, а может боковина светильника толщиной в 1 полигон и просвечивает.
Ещё на всякий галочку check sample visibility там же в ирмапе поставьте.
На сайте c 19.03.2009
а там случайно не иес вереевская?
Нет) Обычный VRay light круглой формы
Цитата Mu$limu$:
Нет, попробуйте поднять min rate и max rate в ирмапе, мне кажется это от низких настроек. А может зазор есть между потолком и светильником, а может боковина светильника толщиной в 1 полигон и просвечивает. Ещё на всякий галочку check sample visibility там же в ирмапе поставьте.
ОК, буду пробовать. Хотя в сцене потолок почти не виден
Читают эту тему: NegaTiv
