Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 19.03.2009
Цитата ViacheGon:
Нет) Обычный VRay light круглой формы
поставь VRay light формы plane направлением вниз) и все пройдет. У тебя шар фонит во все стороны, вот и пятна.
На сайте c 29.09.2015
Подскажите новичку, пожалуйста!
В настройках VRayLight не активны окна "Intensity" (не могу поменять ни один из параметров: units, multiplier и т.д.) и "Texture" (не могу вставить текстуру). Остальные параметры типа General, Size и т.д. - все галочки нажимаются-отжимаются, все значения меняются. Причем это в любом типе: plane, dome...
Это глюк какой-то, vray косо стоит или где-то есть еще настройки общие, где могла по незнанию отключить возможность изменения этих параметров?
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Viku2004  галочку skylight portal уберите.
Да кстати тоже возможно.
На сайте c 01.12.2015
Всем привет. Кто знает помогите, нужно сохранить объект (автомобиль) под нужным углом (справа и спереди) для использования в другой программе. Спасибо.
На сайте c 23.10.2012
Курган
Aleksandr174
экпорт в OBJ, импорт в другую программу.
Цитата kolamba:
Aleksandr174
не получилось, нужно только в формате 3ds (так как та программа понимает только такой формат), сохраняю файл через экспорт.
Цитата kolamba:
Aleksandr174
поясню свой вопрос - автомобиль своей продольной осью расположен по оси "у", а надо чтобы был по оси "х"
Курган
Aleksandr174
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Aleksandr174 в какую программу? что должно получиться - 2D виды front, right?
Всем спасибо, разобрался.
На сайте c 04.12.2015
Всем привет! Кто может подсказать как делать вдавленности на полотенцах типа как на картинке.
9691fcf9c483bfea62c947f0506cf345.jpg  Может уроки какие толковые. А то замахался искать, одна ерунда и ничего по делу.smiley-mega-shok.gif
На сайте c 21.12.2007
doctor7711, если дисплейсом, то так:
Делаете две области на текстурной карте, посветлее и потемнее, они будут соответствовать двум основным уровням выдавливания, затем, новым слоем добавляете детали и сливаете с основой через удобный режим наложения, допустим Multiply, в максе накидываете карту на развернутый объект, в модификатор VrayDisplacement.
Вот
И с мелочевкой
На сайте c 05.12.2015
а не подскажите где скачать 3Д-макс 2009года?
и еще - почему нельзы посмотреть уроки по работе с 3Д-МАКС?
Привет. Кто знает как закрыть эти дыры?
Это максовский Хайр енд Фур. Тип сик стоит на нуле, но все равно эти хоул ужасные портят все. Особенно на виде сверху белый ковер получается серым. Рендер корона в режиме Геометри.
Если скрутить рандом в основных параметрах, дырочки будут минимальные.
Целиком... Я не заморачивался. hair to mesh- cap holes- vrayproxy.  Топорно, но я привык.
upd А, под корону... не знаю.
На сайте c 21.11.2013
Сap Holes- это модификатор.
По идей должен сработать но я не уверен.Просто по пытайся применить данный модификатор если все будет гуд оставляй если же нет то просто удали так как он может немного искажать геометрию
Нет. Фур это WSM же.
Уже применял) ефекта ноль, он под хейр ложится. hair to mesh- cap holes - пока лучший вариант, и наверно единственный. Странная какая то фича с этими норами...
Да тут все то же самое).
И vrayproxy работают?
Да не, тут свои ппрокси есть). но я думаю один коврик корона и так, без прокси сьест.
Читают эту тему: amangeldy1
