Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 25.11.2015
Тула
Всем привет, достаточно давно назревал этот вопрос, обычно за счет фотошопа все вытягивалось. Если кто то поможет, буду очень благодарен.
Дело касается гаммы 2.2 , информации прочитал большое количество, проблема так и не решилась.
Выставляем везде гамму 2.2, все текстуры выглядят достаточно бледно, в настойках перепробовал уйму вариантов.
А вот при установке гаммы - 1, все начинает выглядеть намного лучше.
Сама текстура и настойки Gamma
Светит только небо v-ra sky, 3ds Max 2014, v-ray 2.4. Возможно я что то упускаю, или все так и должно быть бледно при гамме 2.2 я без понятия, надеюсь на вашу помощь :)
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
возможно упускаете
кнопку в буфере
переключатили при загрузке/сохранении
Тула
beard02 если нажать кнопку в буфере, то получается еще бледнее.
А при сохранении вкладки "use system default gama" отсутствует.
На сайте c 21.03.2012
moscow
поставьте скрипт http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/gamma-settings-for-3ds-maxdesign-2014
а в нем  input 2,2 и output 1,0
Тула
bonifazio
Скрипт я тот уже пробовал раньше, сейчас на всякий случай поставил ваш, результат такой же.
spb.ru
Так в версии 2,40,04 все логично стало и удобнее для композеров
- запекаете гамму - работаете в 2,2 без кнопки коррекции в буфере.
- не запекаете гамму - работаете в 2,2 с кнопкой коррекции.
не единожды обсасывалось
з.ы. а скрипт нарушает эту логику. это надо тогда помнить при выставлении в списке mode и в гаммах
На сайте c 14.02.2013
Цитата VladimirG:
Цитата Pinky92:
Всем привет!
У меня перестали отображаться материалы во вьюпорте, а точнее они все отражаются в сером цвете. В чем может быть причина?
Спасибо! А еще такой вопрос, что делать в случае если серым становятся все объекты на которые переношу материал?
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Цитата Pinky92:
Цитата VladimirG:
Цитата Pinky92:
Всем привет!
Здесь еще посмотри
Цитата VladimirG:
Цитата Pinky92:
Цитата VladimirG:
Цитата Pinky92:
Всем привет!
Здесь еще посмотри
Не нашла у себя такого. У меня 15-й max
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
есть ли плагин для макса(модификатор, скрипт) позволяющий рисовать текстуру прямо на модели. или хотя бы черно белую маску, с последующим использованием? типо вертекспаинт, только с более адекватным рисованием, не таким глючным.
На сайте c 19.02.2011
shpashka1986, продолжай ничего не делать дальше. Тут надо просто подождать, настанет день и ты станешь профессиональным визером. А если повезет, будешь еще и на скрипке играть.
На сайте c 21.12.2007
Предупреждение
флейм
29.10.2026 23:00:27
06.11.2026 00:00:00
Цитата shpashka1986:
что вы делали в этом случае?
Берите ношу по себе. Вы должны в каждом случае добираться до финала и удовлетворяющего вас результата, иначе мотивация падает.
На сайте c 21.01.2016
Приветствую ребята. Буду крайне благодарен за помощь вот в таком вопросе:
Как в Максе выравнивать вертексы и эйджи? К примеру мне нужно по оси Х выровнять вертекс относительно другого вертекса.  В Мае это делалось с помощью выделения вертекса потом на пивоте я выбирал ось нужную и с зажатой кнопкой V наподил курсор на вертекс по которому мне нужно выровнять.
Сейчас перехожу с Маи на 3д Макс и немогу понять как это сделать.
Заранее спасибо за помощь.
На сайте c 30.10.2014
Подскажите пожалуйста почему объект черный в 3д? Это окно, например. Что я делаю не правильно?
Предупреждение
флейм
29.10.2026 23:00:27
06.11.2026 00:00:00
Проверьте тут чтобы сцена освещалась дефолтным светом(нажать ПКМ в углу):
Затем проверьте тут(клавиша "8"), интенсивность этого освещения:
И еще проверьте совместимость материала примененного к окну, с рендером.
Almaty
или инструментом scale
мария рыкова
Проверьте нормали
Привет! Подскажите пожалуйста, где находится Irradiance map в Vray 3.00.08 ? А то я у себя не нашла.
На сайте c 26.12.2008
Украина, Чернигов
На сайте c 02.11.2015
Подскажите, а как сделать бесшовную тектуру такого линолейма???
именно на этой шов хорошо виден.
Линолеум Tarkett Force Sorbona 5. Думаю наделать дошечек типа ламинатных без шва и вплотную, наложить мультитекстуру с ламината (несколько дощечек) и попробовать вывести похожий оттенок уже на ней.
На сайте c 28.05.2015
ViacheGon
Вот хороший урок, как сделать бесшовные текстуры:  https://www.youtube.com/watch?v=g-lTHMEAnb8
А у меня вот такой вопрос, подскажите, плз: почему могут не работать привязки? (курсор стоит на месте всплывшей надписи "box")
