Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 02.11.2015
alexfmos, а почему Multitexture может так поступать?
Создаю объект во floor generator, назначаю материал, присваиваю Multitexture на диффуз, а он некоторым элементам объекта назначает зеркально отраженную тектуру:
На рисунке видно, что на разных панелях полосы направлены в разные стороны, хотя оригинальные тектуры одинаковы. Можно вылечить путем отдетачивания элементов, отзеркадивания их в горизонтальной плоскости, и приаттачиванием их обратно в качестве элементов. Но это не выход...
На сайте c 19.02.2011
ViacheGon, вам нужно изучить и понять что такое маппинг. Сейчас вы можете решить проблему - во floorgen есть специальные галки, которые флипают текстуры (random flip и offset). Можете их снять, но без понимания что такое маппинг вы всё равно в визаулизациях далеко не уйдете.
я, в принципе, понимаю что такое flip и что значат оси U и V, если Вы это имеете ввиду. И что такое рандомность тоже. А посоветуйте статьи по меппингу)
На сайте c 10.06.2008
Pinky92, выкручивай лайты, экспозицию покрути. Попробуй фейковые лайты. Без картинок не понять что у тебя не так. Ощущение ,что ты шпион - инфу не даешь вообще.
На сайте c 22.01.2015
Ташкент
Всем доброго времени суток!
Нужен совет ребят! Не могу от рендерить ХРУСТАЛЬ. Очень долго идёт финальный рендер даже можно сказать не рендерит. Из за чего может быть ?
Из за модели или же настройки Вирея ?? Настройки мои и всегда ими пользуюсь!! Спасибо за ранее :)
Как добиться такого эффекта металлопленки на панелях ПВХ на рендере?
Или это только постобработка?
ViacheGon, можно поиграть с хдркой и ракурсом.
А если такая штука стоит внутри вглуби помещения. Как хдрка попадет на отражение?
На сайте c 30.10.2014
Цитата VladimirG:
Цитата мария рыкова:
Может кто то знает причину? Все объекты в 3д, которые я импортирую-черные! Как это исправить? Те, которые  создаю сама(боксы,сферы) нормальные.
Здесь посмотри и проверь наличие текстур и материалов
Спасибо за ответ! Я нашла эту кнопку через 2 часа. Вот что там. Только мне ничего не понятно... (Я совсем чайник)
ViacheGon, вы спрашиваете приблизительно это "как сфотографировать зеркало в черной комнате без света?". Если вам нужен блик (т.е. отражение яркого объекта) на поверхности, значит поставьте туда блик. Если отражаться нечему, ничего не отражается, пока вы это туда не вставите. А hdr или реальной геометрией и светом, это дело ваше.
На сайте c 14.02.2013
smiley-biggrin.gif вот фотка:
Pinky92, рейнхард в колор мод и покрутить в нем блендинг линейки и экспозиции.
http://vraydoc.narod.ru/vray220/render_params_colormapping.htm  - естественно, что хелп ты не открывала, да?)
У меня есть вопросик по поводу настройки V-Ray. Что меняет настройка Noise threshold в свитке Global DMC? По идее, должна менять шумовой порог на сэмплы вторичного рейтрейсинга, т. е. на сэмплы материалов (reflect, refract glossiness), теней от ИС, ГИ. Но, меняя шумовой порог, у меня на рендере ничего не меняется: ни качество, ни время рендера, ни цвет SampleRate.
На сайте c 21.12.2007
порог шума, при котором прекращается семплирование участка картинки.
Если быть более точным- порог РАЗНИЦЫ шума.
Украина, Киев
Бан
30.12.2024 13:55:44
Посмотрите в АА. Если там стоит галочка use DMC threshold, то значение будет браться из DMC, если нет, то его нужно указать рядом с галочкой. Вот тогда вы и увидите разницу в качестве. Поставьте 0,002 к примеру для хорошего качества
V-Ray 3.20, там нет такой галочки)))
Украина, Киев
Бан
30.12.2024 13:55:44
ага, действительно нет. Но там есть Color Treshold. Пробуйте и его уменьшать
причем тут Color Threshold?
На сайте c 26.12.2008
Украина, Чернигов
Подскажите пожалуйста, как сделать искривленные искажения на плитке как на картинке?
