Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 17.12.2014
България
Скажите, прошу вас, как могу увидет что делаю с материалы в вюпорте, когда запутит освещение в vray , очень трудно увидится, что там есть и что делаю, все там темно.
На сайте c 16.11.2007
Almaty
България
Ну, конечно в shaded работаю, но материалы не увидется, когда придется UV карту изправит или как выглядит некоторы из маски на модел, ето почти не видно.
Almaty
maryata
Сцену можете показать ?
България
Могу, но ето на все сцены, если делаю материалы они выглядет по другому без освещения , когда добавит свет все променяется и нужно даже материалы менят, что то там видется, но совсем не то что на рендер, а V-ray RT, тоже по разному с рендера выглядит.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
как выделить полигоны объектом? ну вот у меня плейн порезан, и я хочу сделать селект полигонов, которые внутри сферы что на плейне. Давно штуку эту не использовал, и забыл как это делать...
ответ: vol. select. Пользуйтесь, удобная штука.
На сайте c 02.11.2015
Всем привет! У меня вопрос по стандартному мату Morpher. Он работает с VRay? Просто почитал мурзилку 3DS Max и не получается назначить. Нажимаю кнопку Choose Morpher Object,
а окошко выбора модификатора не выходит, как описано в мурзилке и на рендере объект цвет не меняет.
На сайте c 09.06.2016
Добрый день!
Нужна помощь) при симуляции в модификаторе cloth подушка просачивается сквозь кровать. Настройки выставляю, вроде , верные. Может где галочка какая?
Цитата texture52:
Добрый день!
Можно скриншот с настройками? Вообще, cloth - глюченый модификатор. Такое может происходить, например, если не переназначили свойства объектам перед самой симуляцией.
На сайте c 21.12.2007
Предупреждение
флейм
29.10.2026 23:00:27
06.11.2026 00:00:00
гхм
България
Скажите, что делаю не так? Никак не могу отключит тайлинг.
На сайте c 16.04.2008
maryata
Он отображается только во вьюпорте, на рендере такого не будет.
България
Спасибо, большое, а в вьюпорте никак не может?
На сайте c 12.09.2012
Мск
Всем добрый день! Подскажите, есть постоянная проблема - объекты, вставленные xref рассыпаются после того как документ закрыть и открыть. Или проваливаются в землю, или их разбрасывает по всей площади модели. При этом какие-то элементы ведут себя нормально.
Абсолютно не могу понять закономерность или как с ней бороться. Каждый раз переправлять половину объектов в сцене больше сил нет(
На сайте c 04.07.2016
Всем здравствуйте. Возник такой нубский вопрос. Сколько углов нужно делать у editable poly в идеале? Я почему-то стремился делать треугольники (типа плоскость через 3 точки и всё такое). Но тут задался этим вопросом и увидел что подавляющее большинство сеток из 4-х угольников. Вредно ли для модели оставлять треугольники?
И второй вопрос. Готовил модель для продажи, сделал стрип путей для масок, текстур. Открывается как нужно, а если делать мердж файла, то маски не рендерятся, пока в материалах не нажмёшь "put material to scene". В связи с этим вопрос, так и должно быть или я чего-то упустил? Грешу на портативную версию макса на работе, потому что дома открывается нормально.
На сайте c 12.12.2013
Цитата Tip-Top:
делать треугольники
Вот ТУТ  про топологию почитайте.
Leeira, спасибо)
Ещё такой вопрос. Почему в основном делают протектор колеса моделированием геометрии? На мой взгляд displacement в этом случае менее ресурсоёмкий. Ведь это неправильно, когда в одном колесе больше полигонов, чем во всём автомобиле? Или дисплейсмент имеет ограничения в дальнейшем использовании? В анимациии например. Подскажите плз, в чём подвох.
А дисплейсмент очень требователен к ресурсам при просчете,плюс он любит глючить,в подробности вдаваться не буду,после пары глюков пользуюсь им редко,да и не умею толком)) .Самое правильное решение это запекание карт нормалей с хайпольки на лоуполи.
На сайте c 07.01.2016
Добрый день!Подскажите,пожалуйста, нажала видимо какую то клавишу и текстуры стали просвечивать. До наложения все было в порядке. это не ф4 или ф5...не смогла найти, как это отключить. Мешает работе. Скрин прикрепляю. Заранее спасибо.
Almaty
