Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 21.08.2014
Цитата Medonozza:
Но мой вам совет: не заморачивайтесь. Вирейка новый умный.
Спасибо! Вот и думаю, стоит ли это капание свеч? Выигрыш в пару минут вряд ли сильно обрадует, если ради этого выигрыша полдня потратишь на копание в настройках....
На сайте c 21.12.2007
Вы не будете задавать этот вопрос после того как поймете ЧТО и ЗАЧЕМ крутите. До тех пор- не заморачивайтесь.
На сайте c 12.07.2015
Гомель
Image Sampler в V-ray может быть Fixed, Adaptive, Adaptive subdivision и Progressive.
Medonozza
полностью согласен ))
В 3.4 и того меньше )
Гомель
Medonozza отстал я от жизни )))
У меня на работе вообще версия 2.00.02 стоит)))
На сайте c 15.11.2015
Ребят, кто может помогать мне с максом??? (буду закидывать вам на моб.счет)
как такой потолок сделать,напишите подробно все, пожалуйста,я новичок
Украина, Одесса
Есть большая сцена с массой объектов и тонной текстур которая выжирает 4ГБ Видео-Памяти. Теоретически если снять "отображение текстур" на объектах и перезапустить Макс то нагрузка на Видео-Память снизиться.
Так вот... Вопрос. Как отключить отображение текстур на всех объектах в самом "Material Editor-е", т.е опцию "Show shaded Material in Viewport" ? Я понимаю что в настройках вьюпорта можно снять галочку "Textures", но интересует это самое отключение именно в "Material Editor-е".
P.S. "Shaded/Realistic show Materials without Maps" - тоже не подходит.
Благодарю за внимание...
На сайте c 08.09.2010
2 Earanak
А вариант Override mtl и reset Material Editor Slots не подойдет?
У тебя стекло не прозрачное.
На сайте c 12.09.2016
случаино удалил вопрос, повторюсь. Почему не отображается карта bump рельеф. К двум объектам применен один и тот же материал ? на одном есть на другом нет рельефа
а что по поводу рельефа ?
На сайте c 12.05.2008
fuker
UVWMap наложить забыл, определенно.
На сайте c 22.10.2009
Lisboa
камрады, напомните, как повернуть несколько объектов, чтобы каждый поворачивался относительно своего "пивота"? (надеюсь понятно выразился)
На сайте c 25.06.2012
Казахстан
P-Avel use pivot point centre, перед этим выбрать команду поворот.
На сайте c 14.02.2013
В чем может быть причина лишнего шума при рендере? Из источников света VraySun+VraySky+VrayLight порталы
На сайте c 22.12.2009
Одесса
Цитата Pinky92:
добавьте сабдивов на рефлект этому полу.
На сайте c 28.08.2016
Pinky92, попробуйте увеличить количество interp. samples в irradiance map и отрендерить только кусочек
На сайте c 25.09.2009
други напомните плиз!!! как поменять фон в сцене???
На сайте c 02.11.2015
Всем привет! У меня возник такой вопрос по отображению объекта во вьюпорте. Есть резная фикурка hiht poly в режиме editable poly. Во вьюпорте она отображается некорректно с зазубринами и не сглаженно, а на рендере ОК:
Группы сглаживания настроены AutoSmooth, 45 град.
Применяю к ней TurboSmooth и оставляю в стеке: модель начинает отображаться нормально:
Конвертирую в Editable Poly - модель начинает отображать некорректно опять:
Понятно, что дело не в полигональности модели. Так в чем же моя проблема? Почему во вьюпорте в режиме Editable Poly модель несглаженная?
На сайте c 28.02.2014
Подскажите как можно сделать подобные лучи? Рендер Vray.
На сайте c 16.11.2007
Almaty
