Нужна помощь в проектировании деревянного дома
На сайте c 21.10.2011
grol69 учебный проект, вы же видите что я совсем зелень пузатая
pchelnikov спасибо, вручную прорезать смогу, мне главное сделать бревна...буду из цилиндров завтра пробовать сделать)
спасибо всем за советы большое, если возникнут вопросы - я отпишусь ещё
На сайте c 28.01.2009
да, такие дела только геометрией, уже делал пару деревянных домов, 1 было сложно гад 4 назад делал, а дальше все проще и проще. рекомендую замоделить одно бревно и затекстурить, потом сделать одну стену и текстуру подредактировать выборочно, покрутить, поменять, чтоб не тайлило, потом копировать данную стену и делать остальные стены, проемы вырезать, для удобства я объединял каждую сцену в один объект.
Скажите, я парюсь в одном моменте: вот у меня окно состоит из разных частей.как сделать так, чтобы оно стало одной частью,чтобы при выделении я не выделяла три или четыре объекта, а выделялось сразу окно целиком?
На сайте c 06.10.2006
СПб
выделить эти объекты и сгруппировать..
Спасибо
Такой вопрос - подскажите каким образом можно "распилить" цилиндр вдоль на две равные части и разъединить их?
Помогите "распилить бревно" народ
На сайте c 05.03.2011
а ArchiCad-чики слушают вас и смеются.
Это точно. В арче тут делов на 2 клика мышкой))))))))
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
В командной панели ставите галочку в Slice on.. и крутите значения в Slice To
Подскажите пожалуйста, почему я на цилиндр не могу добавить материал - древесину? Все остальные добавляются, а этот нет, в чем может быть причина?
На сайте c 16.12.2009
Владивосток. Россия
перекрестия?....ёмаё люди. как ножом по сердцу. переруб ёпрст. выражайтесь правильно. штукатурку же не называете нашлёпочным материалом.
сделайте одно бревно/брус - потом сверху UVW Map + применяйте свою текстуру, сделайте девять - десять копий, сдвиньте текстуру на каждом индивидуально, и вуаля у вас 9 разных бревён. собрать из них дом не составит труда.
кстати да, в Архикаде такие вещи, говорят легче делать...
вы реально сможете сделать дом за два клика? вы как минимум потратите два клика ток на запуск программы
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
Вот верно подмечено - нечего вводить людей в заблуждение). 4 клика надо в Архикаде, чтоб обычную стену сделать бревенчатой
Ещё такой вопрос,сейчас сделала стены,вроде хорошо получилось,осталось из них снова вырезать окна, но простым выдавливанием не получается, выдавливается сама фигура,но стены остаются целыми...как быть,помогите
На сайте c 28.10.2011
Каким из вышесказаных примеров сделала сруб?
Если бревна не Instance, то выделяешь срубик, копируешь Сору его рядом, все бревнышки переводишь в editable poly либо,если появяться косячки в editable mesh, все ,бревнышки соединяешь Attach-ем! Дальше ставишь Box-ы с размерами оконных проемов, переводишь в editable poly затем Attach (Боксы должны выходить за толщину бревен)
И теперь к главному, вырезаешь оконные проемы с помощью ProBoolean используя Box-ы!
Вот и всё!
Goldsmith сруб я сделала из цилиндров по длине стен и перекрыла их ими
ProBoolean - это что?я русифицировала Макс, чтобы попроще было,яже зеленая ещё)в принципе все поняла, только вот последнее про ProBoolean - нет, где искать и что за инструмент? по-русски можете?)
Proboolean находиться в меню,с правой стороны где у тебя обычные примитивы:боксы, цилиндры,есть стрелочка,нажимаешь на него, появляется колонка с этими примитивами и более сложными..., выбираешь третий или четветрый с верху пробулевый,в нем есь кнопка Start Picking(Начало выбора) и нажимая кнопку прощелкиваешь этим соединеные боксы,вырезая оконные проемы
Goldsmith Спасибо Вам большое теперь знать бы что такое аттачь)) пробую-пробую,вырезает только бревна,а не бокс...
Goldsmith "Если бревна не Instance, то выделяешь срубик, копируешь Сору его рядом" что значит бревна не Instance ? и мне нужно выделить вообще ВСЕ бревна дома??? а можно ещё раз схему вот эту всю,если не сложно,только поточнее, как сделать))
Так надо все бревна между собой соеденить, нужно сконвертировать в editable poly эти бревна, как я уже говорил,
в свитке editable poly есть кнопка Attach- это склейка,соединение, так же нужно сделать и сбоксами, ну и затем исползуем пробулен!
