OBJ и Mtl ID
На сайте c 20.10.2012
Всем доброго времени суток! Проблема следующая - экспортирую obj, проверяю замёрджив его, выясняется что пропадают Mtl ID. На оригинальной модели 8 разных ID назначены, после экспорта - 1 ID остаётся. Файл mtl сохраняю параллельно с obj. Так и должно быть и 8 ID мне не видать после экспорта в obj, или что то делаю неправильно?
На сайте c 13.03.2012
При экспорте в обж есть галочка save material ID. Должна быть нажата
У меня нет такой галочки, в упор не вижу..
И правда нет
На разные ID надо назначить разные материалы, а потом экспортировать. Должно сработать. Ну модель загнать е единый меш, зааттачить элементы.
На объектах лежит мультиматериал с 8 подматериалами, групп нет. Что значит загнать в единый меш - все-все объекты в сцене объединить в 1? Это как-то брутально)
Объединил всё на свете в один меш - та же песня - ID на выходе 1..
нет, проверила только что - не работает. Никак вам этого не добиться. Придется заново назначать айдишки. Прошу прощение за ввод в заблуждение.
Вот это грустно.. Странно что много где пишут что это возможно, мол ID сохраняются, а по факту загадка какая-то.. Спасибо Вам за уделённое внимание)
так сохраняется же.
при импорте галку стоит? импорт материалс.
Стоит эта галка. Открываю свежий макс, мёрджу туда этот obj, он загружается с материалом, но материал не мульти, а стандартный. Что и понятно. Накидываю из библиотеки искомый 8-ми составной мультисаб - отображается одноцветным всё. Захожу в сами объекты в Material ID - там один единственный ID.
gus_ann, stepa922, по умолчанию же. назначить надо материалы только, не просто айдишки прописать. Хотя бы мультисаб обычный разноцветный. перед импортом.
Экспортирую в obj тоже с наложенным 8-ми составным мультисабом..
блин, ну давай гифку запишу
Доцент, вот интересно стало, пошла проверять. Вирей маты не сохраняет. Сохраняет только стандартные по айди. Корону не проверяла, нет ее у меня
Тоже попробовал - создал с нуля мультисаб, в который напихал 8 стандартных матов. Экспортнул, замёрджил - снова 1 ID. У меня даже со стандартными не фурычит..
а, именно вирей? упс, сори) щас проверю.
Да, вирей не хочет (
У меня макс 14. Может от версии зависит, ХЗ?
Я тоже с 14 экспортирую. Делаю то же самое что и на гифке, при чём пол дня уже делаю в различных комбинациях - но не сохраняет ID хоть ты тресни, реально не понимаю в чём дело - действия все те же
щас попробую с 14. это 20-ый был.
Да, все так же.
У меня как то макс стоял, тоже 14. Надо было мне экспортировать анимированную модель в марфу. Пол дня возилась, не экспортируется хоть тресни. снесла макс, поставила другой, тоже 14. все заработало с первого раза...
