Обрезать свет
На сайте c 01.03.2019
Привет сообщество!
Можно ли обрезать свет? Пробежался по нету - не нашел ответа. Настройки света и т.д и т.п. Много чего есть, а этого нет. Или просто не нашел.
В параметрах светильника есть такой как cutoff. Поигрался с ним, но нужного результата не получил. Допустим, есть настенный светильник с IES. Сила света ( power ) отрегулирована так, чтобы на стене проявлялся необходимый уровень и форма освещенности. Но на потолке в это время получается очень яркое пятно, которое хотелось бы либо максимально уменьшить, либо совсем убрать. Можно ли это сделать и как?
На сайте c 10.11.2013
в настройках светильника нажать Exlude и убрать потолок из списка влияния
На сайте c 28.11.2012
я бы попробовал создать собственный IES для начала (с помощью IES Generator, например). Там можно более тонко настроить уровни освещения в зависимости от угла... Вы, наверняка, просто выбрали из известного набора 30 преднастроенных IES-ок.
Так же многое зависит от материалов, на которые падает свет. У Вас стены черные (максимально поглощают свет), поэтому для получения нужного рисунка Вам пришлось усилить силу освещения. А потолок - белый! В разы сильнее отражает свет. С точки зрения физики - ваша картинка верная. Для начала нужно реалистично материалы настроить (стены же не черным бархатом обшиты и не из графена?)
Потолок - выдавленная линия. Нашел ее, исключил, отрендерил - ничего не изменилось. Что не так сделал?
На сайте c 06.04.2007
Линии не рендерятся если им галку не поставить  в Enable In Renderer
Потолок выдавлен sweep?
По IES - совершенно верно. Стены темно-серые, потолок практически белый, матовый, т.е. слабо отражающий. Угол освещения меня устраивает. Проблема в том, как и можно ли ограничить распространение света определенным расстоянием?
G
Не, ну тогда и потолок исчезнет из рендера! А как же без него?
Цитата AllanSchezar:
поставить преграду, отключить видимость для камеры (костыль)
т.е. приблизительно как создать плоскость ( plane ) между потолком и светильником, которая станет преградой и исключить ее показ в камере? И во вьюпорте и при рендеринге! Так что ли? И тогда отраженный от нее свет не будет виден при рендеринге?
На сайте c 16.09.2007
исключить в настройках света потолок и всё
Ответил выше. Не получается.
да ... ааа, нет .. экструдом
Создал плоскость, поместил ее между источником света и потолком, в свойствах отключил видимость для камеры. В результате плоскость не видна, пятно засветки тоже, но есть тень от этой плоскости и резкая граница света. Может быть можно, конечно, сделать плоскость полупрозрачной и смягчить как-то этот переход, но мне кажется это уже становится слишком все сложно!
Только чтение
флейм
28.04.2025 12:33:02
28.05.2025 00:00:00
Сильно подозреваю, что Вы что-то делаете неправильно. На всякий случай даже проверил, если включить плоскость в список exclude источника света, то свет этого источника перестает на нее влиять от слова совсем
Две верхние плоскости имеют одинаковый материал, левая находится в списке exclude ies-светильника
Короче создал цилиндрик ( можно было и круг ) и поместил над светильником. Сделал его невидимым для камеры. Получилось на потолке рассеянное пятно без ярко выраженных границ. Способ, конечно, так себе - примитивный, но за не имением лучшего! Если по настройкам никто ничего больше не подскажет, то тему можно закрыть!
Я попробовал  так, это не работает
Да, что-то похоже у меня и получалось!
Только чтение
флейм
28.04.2025 12:33:02
28.05.2025 00:00:00
Тогда я не совсем понял, что Вам в этом случае не устроило? Просто интересно )
IES  во Vray подсвечивают даже исключенные объекты
Только чтение
флейм
28.04.2025 12:33:02
28.05.2025 00:00:00
У меня не подсвечивает, если заполняющий свет убрать, то exclude плоскость становится практически не видно
Могу ошибаться, но по-моему, у Вас потолок подсвечивается отраженным от стены светом
Могу стену убрать для чистоты экспиремента
Не ошибаетесь. Скрыл стену. Потолок подсвечивался отраженным от стены светом.  У IESки большая область свечения, стена отражает отскоки света на потолок.
На сайте c 09.01.2009
Помню давно была такая штука, что-то типа ies maker или ies generator, там можно было свою иеску создать и соответственно накрутить нужные параметры, может ее попробовать стоит?
P.S. Вот тут рассказывается, как нарисовать саму иес и в частности, как прорисовать центральный пучок
На сайте c 22.06.2017
следующие вопросы будут из разряда, помогите шумный рендер, как убрать артефакты с потолка
