Сцена может открываться от 15 мин и до 40, причем есть подозрение, что это не от ее размера, в принципе она не такая уж и большая 1,4 ГБ и комп не слабый. Создается ощущение, что какая то гадость мигрирует из фаила в фаил, и такое может произойти с легкой сценой, скорее всего мигрирует со скачанными моделями. ПОдскажите, какие скрипты можно попробовать, prune scene что то чистит, но ничего не меняется. Может какие советы дадите по скриптам или действиям в таких ситуациях? 3ds max 2017, corona 2.0
Модификаторы выполняются заново при открытии сцены. Например, есть замкнутый сплайн, очень большой, несколько десятков тысяч вертексов. Если к нему применить модификатор Extrude, он может выполняться несколько минут. При каждом открытии такой сцены надо будет ждать эти несколько минут. И так со всеми модификаторами. Просто большинство работают очень быстро и это незаметно. Сабдивайд например тоже может повесить сцену на минут пятнадцать. В этом случае можно сколлапсить стек, но тогда сцена будет занимать еще больше места на диске.
Удалите все объекты и сохраните этот файл. Посмотрите сколько он весит.
если объектов очень много это может тормозить открытие и вьюпорт. посбивайте докучи все элементы одинаковые. есть такая штука чем меньше элементов в сцене - тем лучше :)
Я тут единственный, наверное, у которого вся сцена в mesh. И 1.4 гб... мой калькулятор бы вздёрнулся. Практически уверен, что без потери в качестве можно сжать Вашу сцену в два-три раза. Способов много, оптимизируйте.
Вот, есть скрипты
, запускайте по очереди. Не знаю, правда, как они работают в 2017
Была такая же проблема но в 18-ом максе. Очень долго открывалась сцена, и очень долго мерджелись модели . Заметил что сцена весит больше чем обычно, удалял абсолютно всё со сцены, сохранял, но файл всё равно весил примерно 300 Мб. Решение было, нашел где-то на форуме 2 скрипта для чистки сцены и всё отлично заработало =))
Вот, есть скрипты
Привет. Стали очень долго открываться и мержиться сцены. Дольше обычного, наверное, раза в 3-4. Причем все, независимо от размера. Пробовала прун, другие чистилки, конвертить всю геометрию в поли. Бесполезно. Так же стала долго переключаться камера с одного кадра на другой (пользуюсь анимированной). Еще неделю назад было все нормально. Может влиять то, что осталось мало места на диске С? 3 Гб. Макс 2014, памяти 64, видюха rx 480.
Влиять может все, особенно маленький остаток системного диска. На вьюпорт например влияет даже загаженный рабочий стол. Думаю, Вам нужно раскидать свои файлы, и переустановить систему, если давно этого не делали, так как и кэш файлов скопилось достаточно много.
Во всех вирусованных фаила были эти два странных объекта, в Hidden. Проверьте есть ли они у вас. После очистки фаила они исчезали и фаил работал нормально лично у меня
Даже винты на скорость проверила
Может быть завирусован макс. Понимаю звучит странно, сам сначала не поверил, мне скинули скрипты, он очищает фаилы от вирусов, и они начинают быстрее работать. Фишка в том, что вирус переносится из фаила в фаил с объектами.
для нормальной работы системы на системном диске должно быть всегда свободное место в районе 10-15% от общего раздела.3 гб это очень мало. так что скорее всего в этом проблема
