Всем привет, появилась мысль о сборке компактного и мощного ПК в корпусе FD Node 202, с удовольствием послушаю ваши мысли по поводу данной сборки ( да и вообще подобных ).
И так, корпус Node 202, R7 2700x, miniITX x370\470, GTX 1070\1080
А теперь самое интересное - охлаждение. Так как места в корпусе для большой башни нет, то нужно использовать либо низкопрофильные воздушки, либо водянку. Воздух, особенно при попытке разгона цп, скорее всего не вывезет, поэтому есть идея использовать пространство хитро, сейчас расскажу - так как node 202 в состоянии уместить полноценную видеокарту, можно попробовать использовать MINI карту, короткую, а освободившееся место использовать под кулер и радиатор водянки ( односекционный само собой )
например такая СВО ( по высоте должна четко уместиться ) - Arctic Liquid Freezer 120
и такая видеокарта например GIGABYTE GeForce GTX 1070 Mini ITX
должно плотно, но уместиться.
Выглядить должно примерно так:
И так вопросы:
1. насколько безопасно использовать водянки ?
2. существуют ли жидкости для водянок, которые не портят комплектующие при протекании ( можно ли залить в необслуживаемую СВО )
3. Видеокарта МИНИ вообще нормально работает ? У кого есть опыт их использования ?
4. СВО Арктик 120 судя по отзывам очень мощная и надежная, хватит ли ее для 2700х, попыток разгона, и возможно для райзенов 3го поколения через пол года ?
5. В случае данной СВО ( вроде как ) один винт работает на вдув а второй на выдув, а в корпусе он будет впритык к обеим стенкам, выходит надо чтоб и отверстия были и в верхней крышке и в нижней ? Это вообще будет работать ?
Что если на воздушке перевернуть вентилятор? Пусть сразу выдувает от проца за решетку, а всасывает из всех щелей.
Водянка опасна всё-таки. Воздух надёжней. На разгон я б забил, и так быстрый камень, не тот формат сборки. Взять какую-нибудь нокчу или скайт низкоппрфильный, и всё.
В такой корпус вроде как встает и воздушный низкопрофильный. К тому же вы сознательно лишаете самый горячий компонент хорошего охлаждения. Вода в компактах хороша, когда охлаждает все компоненты и радиатор выведен наружу. Пихать воду ради воды... ну как минимум не рационально.
Сейчас у вас получается компактно, шумно, горячо, не дорого. Хотите компактно, тихо, холодно готовьтесь раскошелиться.
Тоже одно время хотел сборку на mini-ITX, но остановило всего два слота памяти. А это максимум 32 ГБ ОЗУ. Для некоторых является серьезным ограничением. Поэтому подумайте на перспективу, по своим проектам, если в ближайшее время, пока компьютер не станет кактусом, Вам не понадобится больше 32 ГБ, то берите.
В свое время остановился на micro-ATX, но вариант в итоге оказался не очень и все таки лучше стандартные ATX системы.
На сайте c 10.06.2008
Водянки сейчас вполне надежные. В необслуживаемую СВО не выйдет загнать что-то свое, только если уже кустарными средствами. Noctua какая-нибудь под жидким металлом может дать в иной ситуации лучшее охлаждение, чем бюджетная вода.
В плане опыта сборки в мелком корпусе был у меня опыт, правда это был даже не ITX, а стандартный ATX, но напичканный ненужными несъемными модулями. Проблемы возникали, когда требовалось добавить какую-то железку или заменить что-то имеющееся - постоянно надо держать в голове максимальные габариты и количество открытых/доступных слотов под расширения, что часто ставит в неудобное положение. Я не мог два поколения апгрейдов покупать топовые видяхи от любимых брендов, т.к. ни одна из них не влезала в корпус и я вынужден был покупать что-то проще или мучительно надеяться ,что выйдет что-то на пару сантиметров короче. Mini-ITX, видимо поставит в будущем еще более жесткие ограничения.
Был опыт с мАТХ и мини-ИТХ. Вкратце: тесно, собирать неудобно, если мощно и отн. холодно - то шумно, и в итоге просто не стоит того. Впрочем, для мАТХ есть относительно терпимые корпуса. Есть и для ИТХ, но таких габаритов, что теряется весь смысл.
Кроме вышеперечисленных моментов, учтите и такую банальность: мниИТХ-материнок на флагманских и даже "средних" чипсетах выпускается мало, купить можно не везде и т.д. - я о таких, куда не страшно впихнуть 2700Х. 2 слота под оперативку (жить можно). Единственный PCI-E - встанет только видеокарта (не забудьте купить корпус, который поддерживает полноразмерную двухслотовую, а не слим-огрызок). Все свободное место будет заполнено кабелями, уложенными и распиханными по щелями с помощью стяжек, упорства и такой-то матери.
На сайте c 14.06.2010
Одесса, Москва
Сам очень интересуюсь темой сборки маленького пк - т.к постоянно в разъездах, единственный вывод к которому я пришел - это самому сделать корпус на 3d печати - корпус нужного размера со всеми вытекающими )
Я уже собрал всю информацию что нужна для того что бы собрать полноценный корпус - со всеми фильтрами и выходами - дело это не дешевое, но мне это очень интересно, на уровне хобби так что не жалко - может даже займусь в дальнейшем проектированием корпусов на заказ!)
А как называются серверные корпуса, которые ещё меньше, чем 1U? Они вполовину по ширине, узкие и длинные, такой же толщины. Где-то на форуме видел фотки давно, но нагуглить не смог.
Как решаете момент с монитором и клавиатурой? Немаленькие девайсы-то.
Ну если всетаки покупать Интел, то можно использовать Z390с поддержкой 64гб и купить вначале одну плашку на 32гб, а потом, по необходимсоти, вторую... Под АМ4 пока нету таких плат, но я почти уверен что в этом году выпустят.
Цитата Rebate:
"Астановитесь", а VRM что будет охлаждать?
Да, про это я даже не подумал... а если установить небольшой низкопрофильный кулер над ВРМ для его индивидуального охлаждения ? Это возможно ?
Так я же и пишу, что с удовольствием буду охлаждать воздухом, но в тесном корпусе боюсь что низкопрофильные Ноктуа не смогут достойно охладить 2700х, поэтому мне показалось, что качественная односекционная СВО может помочь в такой сборке... или не может ?
Ребят, так никто и не отписался по поводу МИНИ видеокарт, кто-то с ними работал ? Они соответсвуют своим полноразмерным аналогам ? или это полуэффективные обрубки ?
unitedbmx, мини-версии полностью соответствуют своим "крупным" аналогам - там же стоит тот же чип. Единственно ,что среди мелкашей редко встречаются разогнанные версии и сама система охлаждения подразумевает то, что даже стандартный буст будет греть карту очень сильно.
Ну я вижу сейчас в продаже такую карту как я приводил в пример, с буквами OC... это же и есть разогнанная ? А существуют короткие видеокарты с турбинкой ?
Я погуглил пару недель системы охлаждения, и судя по всему кроме кулеров и СВО ничего больше и не придумали ?
Есть еще у меня мысль, что если одну из стенок корпуса ( node 202 ) сделать радиаторной ? это будет помогать охладжению ? или все это безполезно ?
Одесса, Москва
Моя цель это 1 чемодан на 90 литров - там будет монитор специально упакованный 27" и компьютер + вещи мягкие - ручная кладь рюкзак с самым важным и необходим всегда со мной)
unitedbmx у АМД серия с индексом Е энергосберегающая, вот этот процессор для ваших нужд подойдет- AMD Ryzen 7 2700E, у него 45 Вт. Полные характеристики здесь https://www.regard.ru/catalog/tovar304288.htm
Без разгона он сам не сильно будет греться и для цепей питания это вообще не нагрузка, любая материнка потянет. Ну и вообще в такие корпуса топовые железки не ставят
Это блейды))). Я вот такой колхоз собрал из 2х блейдов:
А еще в mITX размером 20*20*6см i5-2400S+16GB+Quadro600
