ОЧЕНЬ сильный шум!
На сайте c 14.02.2015
Привет всем! Только недавно начала работать в 3d max. помогите выянить и устранить причину. Вот такой рендер получается. Что может быть за причина. мои подозрения что это из-за освещения. Помогитееееее!
На сайте c 27.06.2011
Екатеринбург
Подробнее опишите как освещали интерьер, и скрин настроек
Поставила солнышко VRaySun и VrayLeght в окошко. Настройки рендера или источников света?
На сайте c 18.06.2013
Я подозреваю, что стоит галка на show samples в настройках irradiance map
Спасиб. smiley-smile.gifсейчас запущу проверю.
На сайте c 06.08.2013
это овербрайты, либо тюль с рефрактом, либо райтрейсная карта где то.
Галка show sample не стоит! насчет тюли поняла, а вот остальное.....
тюль и шторы делай как тут описано http://3ddd.ru/blog/post/fieiki_i_triuki_s_vray2sidedmtl
На сайте c 28.02.2011
в сером материале рендерили?
На сайте c 26.10.2008
Привет! Если проблема еще актуальна... Сермат тут не поможет.
Судя по картинке, могу посоветовать следующее.
1) Если работаешь в V-Ray 3, то там есть одна очень противная галка на вкладке V-Ray > Global switches > Probabilistic lights. Выключи ее и шума будет в разы меньше и выиграешь в скорости рендера, во всяком случае в данном интерьере.
2) вирея 2 у меня под рукой нет, не помню как там было. Но опять таки в 3-м вирее.. Есть такой параметр на вкладке V-Ray > Adaptive subdivision (ну или Progressive) > значение Color threshold (или Noise treshold если выбран тип Progressive). значение 1,0 даст тебе подобные шумы. Для превью ставь примерно 0,08-0,02. Ну а на финальный 0,003-0,001.
Это значение порога шума. Чем меньше поставишь - тем меньше шумов.
Успехов!
нет:)
Успехов!
У меня вторая версия вирея, Color threshold был 0,1, сейчас изменила на 0,01 посмотрю разницу, а Probabilistic lights не нашла, наверно из-за версии отсутствует.
Сделаю скрины, может кто взглянет, да увидит причину.  спасибо всем кто отзвался, ребят!
вот с этими настройками уже видно что за окошком, не так засвечивает, стало чуть темнее, но эти точки все равноsmiley-sorry.gif
тюль делала по уроку с этого сайта. что такое овербайты?
На сайте c 23.12.2014
Полтава Україна
Была похожая проблема, выбрал в image sampler (Adaptive DMC) помогло, и попробуйте отключить каустику.
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
djket отрендерите картинку с включенными Render Elenents (VrayLightning,  VraySampleRate и VrayReflection) и скрины выложите.
Такое ощущение что не хватает сабдивов в свете. И каустику выключите
djket, из общих настроек, повысь Dyn memory limit (если комп позволяет). И отключи каустику (судя по сцене она тут абсолютно ни к чему)
да, probabilistic lights - это фича 3-й версии вирея.
Ну и в твоем случае можешь Color treshold повысить до 0,008. Это для финалки мало, но на превью рендерах будет меньше шума.
Боже! Это гениально! Мои рендеры стали намного круче)) Какие только танцы с бубном я не устраивала, чтобы картинки были четкими, а эта галочка просто сделала мой день! Спасибо smiley-yahoo.gif
Успехов!
На сайте c 06.05.2016
Доброго времени суток. Тоже проблема с шумами.. да и не только с ними(
Max 14, VRay 3.4
В настройках большие проблемы, но не могу, к сожалению, самостоятельно найти где именно, так как опыта очень мало. А танцы с бубном и кручение настроек со всеми возможными советами с форумов желаемого эффекта не дали.
вот ссылка на архив - http://dropmefiles.com/IInzN  (там архив спальня красное село)
Картинки до и после обработки в ФШ.
Подскажите, пожалуйста, на какие настройки следует обратить внимание.
Заранее спасибо!
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
nedosip.love если работаете в режиме color mapping and gamma кнопка sRGB в фреймбуфере должна быть отжата
у Вас темно. настройте камеру.
исключите стекла из освещения и GI (поищите на форуме)
включите денойзер
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
ваша сцена не айс совсем...косяки на кажом шагу.
Если вам не сложно, распишите поподробней? Можно в сообщения, чтобы тут не флудить.  Буду очень благодарна)
Цитата beard02:
Спасибо, все попробую, отпишусь по результатам.
