Опять я с chamferom мучаюсь. За помощь - будет благодарность.
На сайте c 07.12.2020
Друзья, сразу предупрежу. На надо мне предлагать сделать сплайнами, сглаживанием, мешами, от руки нарисовать и т.д. Только чамфер, коннект, колапс.
Суть вопроса: Как чамфером нарисовать ровную окружность. Без нарушения правильно топологии и с минимальными временными затратами?
У меня складывается ощущение, что макс специально издевается надо мной)))
Так имеем плоскость квадратную 2000*2000
Инсерт внутрь, потом удалим внутренний полигон и грани по периметру выдавим вниз
после выдавливания вниз, вновь выберем предыдущие грани и сделаем им чамфер. Но если так и оставить, то на границе перехода будет виден перепад, по этому сделаем отсекающую грань.
дальше пойдем двумя путями. Справа я выделяю грани и делаю коннект.
Далее слева мы применили квад чамфер, отверстие отдаленно похоже на ровный круг, но ребра смотрят от центра по 4 углам, а надо, чтобы они отклонялись на одинаковый градус, то есть чтобы между всеми гранями было одинаковое расстояние.
Справа простой чамфер, и грани направлены все как надо, на равном расстоянии, но отверстие полу-квадратное.
В первом случае окружность почти получилась, а справа квадрат.
В чем проблема? я столкнулся с это проблемой в 2018 максе. раньше таких проблем не помню. выбрал 4 грани кинул чамфер и круг получил. Что сейчас случилось, может где галочку снять надо или привязку в системе координат межгалактическую делать)))) Или в 18 максе дргуие требования к сетке появились. Просвятите, пожалуйста.
Еще раз повторю никаких сплайнов, турбосмусов. только то что есть в наборах едит поли.
Шоколадку тому, кто даст реально действующий совет.
На сайте c 25.05.2015
крск
Чамфер никогда не давал круглую фаску, ни обычный ни квад, а то, что слева ближе к кругу, так там и другая область по другим нормалям скругляется. Мой реально действующий совет: прекратите забивать гвозди микроскопом, используйте подходящие методы и инструменты  для выполнения  задачи.
хорошо, если не микроскоп, то где молот или кувалда?
Какое предложение? С минимальными затратами
крск
1 начинать с круга
2 круглое делать через circle loop
На сайте c 08.08.2009
Новосибирск
ну можно познакомится работой с такой штукой...
С этим чудесным инструментом я знаком. Но вся загвоздка в том, что я видел как чамфером делают круги и еще разок повторю, когда в 2009 году начинал моделить, тоже делал круги чамфером...но тут два варианта либо изменились условия в программе, либо сильно пострадало мое мировозрение)))
Цитата ViTcore:
1 начинать с круга
Можно чуть подробнее алгоритм действий?
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
newdeal дырку сначала сделайте. цилиндр без донышек, а уж потом растягивайте на внешнюю форму.
 а то что у вас дырка не круглая, это потому что вы слишком много чамферов углам задали.
На сайте c 03.01.2018
Кемерово
чамфер точки
Омск
Делайте не в 1 прием, а в несколько. Сначала из 4-угольника сделайте 8-угольник. Потом еще раз чамфер и 16-угольник и т.д. до нужного количества сегментов. Для удобства в качестве шаблона можно подложить фигуру Ngon c нужным количеством углов. Но все равно внешний контур не будет кругом. Его потом можно удалить и выдавить из внутреннего экструдом.
Цитата V.S.O.P.:
чамфер точки
так, здорово глянул, но поа и это на круг не сильно похоже))) дальше какие действия?
Девочки...такие девочки)))) "дырку"... у нас тут отверстия, желательно круглой формы)))
Приятно, что вы пытались описать, но мне сложно понять, что вы хотели донести. И я плохо доношу информацию словами, по этой причине и прикрепил множество изображений
Омск
Ему помочь пытаются, он тут еще хамит.
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
почти но не окружность
пробовали вариант
применять chamfer на угол внутреннего отверстия только после chamfer углов?
На сайте c 09.12.2011
Можно просто выровнять все лупы, которые должны быть идеально круглыми чем-то подобным -
https://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/edge-loop-regularizer-editpoly
https://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/loop-regularizer
Особенно если они в плоскости.
На сайте c 27.07.2009
RU
Просто для расширения кругозора, подскажите, в какой задаче вы пытаетесь применить этот метод? Я сидел долго думал и так но не придумал, где можно применить такой изврат. Вероятно у меня плохо с фантазией.
пробовали вариант
это как, недопонял?
Евгения, прошу прощения. я Вам нахамил? Или за кого-то вступились?
В любом случае желания хамить не было, возможно Вы неверно истолковали мои попытки пошутить.
Да, здесь проблемка, сам объект не только смещен относительно начала координат, но и повернут по всем осям.
1 операция на  углах
2 на внутреннем ребре
UPD
потестил и так не выходит (Макс 2022)
хотя в аналогичном софте получилась окружность)
крск
в максе там фундаментально фаска  по функции Catmull-Clark, что нифига не сектор круга, хоть зачамферитесь
в свежих максах они додумались добавить поправочный коэфф radius bias, идеального круга не выйдет, но уже близко
ТС наверное хотел так:
https://recordit.co/IThSBLX6te
На сайте c 10.06.2008
Можно параметр Depth потвикать и будет ровная окружность.
Да, да, там есть такое функционал, но например при параметре 0,5 что является половиной между 1 и 0, получается все тот же полукругоквадрат))), а вот при значении 0,56 (выведено опытным путем) получается максимально приближенно к кругу. НО, при таком варианте грани образующие окружность располагаются на разном расстоянии друг от друга, а когда делаешь отсекающую грань, то она получается очень кривой.
крск
значение radius bias  должно быть = 1
