Ошибка при установке 3Ds Max 2014
На сайте c 06.03.2012
Ташкент
По мере необходимости открытия 3Д файла, созданным в 2014 максе, пришлось установить 2014 макс. Но при установке возникла вот такая вот ошибка. Как её можно исправить?
ну так там же все английским по белому написано, что у вас недостаточный уровень пользовательских прав, чтоб установить макс у учетной записи под которой вы в винде сидите должны быть админские права, либо просто запустить установку от имени админа, для этого правой кнопкой мышки надо щелкнуть по ярлычку инсталлера и там выбрать "запустить от имени администратора"
Ташкент
Дык ) я пробовал от имени админа - непомогло, поэтому и написал на форум какие нибудь ещё варианты есть?
На сайте c 13.02.2013
Отключите антивирус, и будет вам праздник. drweb у меня при установки нашёл троян, хотя дистрибутив скачан с оф.сайта, не успевают антивирусники.
На сайте c 05.07.2014
Красноярск
Не устанавливается 3 d max
На сайте c 01.12.2009
минск
Может кто знает, как решить эту проблему...
На сайте c 01.12.2010
пропроблема с NET framework.
минск
вроде установлен. может обновить?
переустановил. не помогло (((
до этого были другие версии макса? Попробуйте его начисто удалить (NET) и реестр от него почистите и макс установит свой. По крайней мере, я когда устанавливал, то у меня никаких framework`ов вообще не было в системе и он устанавливал свой.
минск
возможно в этом и причина. был 2009 и 2012 сейчас стоит.(((
удалять 2012 пока боюсь....
На сайте c 10.02.2014
Иркутск
На работе была такая тема. Так и не поставил 2014 (( но поставил потом 2015. Дома ставил 15 начал при активации говорить что ошибка сценария полазил в сети и нашел то что надо в свойства браузера что то отключить. только потом все прошло.
вот тут начни рыть http://forum.oszone.net/thread-70392.html
На сайте c 25.10.2012
если будет ошибка , то там будет прописан путь надо будет из AdLM-R4-скопировать папку en-US и вставить в R7 ( в ошибке сказано что отсутствует en-US. т.е. берём из R4 и вставляем в R7. всё заработает.
На сайте c 01.01.2015
Корочь, посоны, почитал, что вы тут пишите и решил пойти на пролом. Открываю значит папку R7 по адресу, нахожу там папку ru-RU и тупо меняю её на en-US. И знаете что? Получилось!!! Проверяйте, я 50 раз (буквально переустанавливал),после переименовки получилось)
На сайте c 28.09.2013
р.Карелия
Бы ла таже проблема с ошибкой 20, Rashid5638 написал действенный способ- работает))
На сайте c 25.03.2013
проблему получилоь исправить только поменяв папку ru-RU в (c:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AdLM\R7\)  на en-US. Спасибо огромное
На сайте c 12.02.2014
первый раз устанавливаю, вот такая ошибка. кто
нибудь может помочь?
На сайте c 24.06.2016
Подскажите пожалуйста, вот такая вещь происходит при установке. Почитал, пишут что нужно удалить с++2005, удалил, не помогло. Кто то написал что нетфреймворк нужно отключить, отключил тоже не помогло. На компе уже установлен 2012 и 17 макс.
На сайте c 08.10.2011
Если устанавливаете с образа диска, проверьте контрольную сумму файла образа. Я так один раз пытался безуспешно установить "битый" файл образа. Пока не перекачал нормальный, сразу всё установил.
как проверить? Контрольные суммы: Autodesk_3ds_Max_Design_2014_EN_x64.iso - 6,24 ГБ (6 705 405 952 байт)CRC32: FFFFFFFFMD5: 3046D009A7451A1F558A5E25395F2146SHA-1: 2D42EF50CE2887BA3702B89CF6FC1911F9FEEB9A
А у себя в папке что смотреть? Если вы про вес, то совпадает, 6,24. Да и я несколько раздач качал, одна и та же проблема.
Цитата NosovDima:
как проверить? Контрольные суммы: Autodesk_3ds_Max_Design_2014_EN_x64.iso - 6,24 ГБ (6 705 405 952 байт)CRC32: FFFFFFFFMD5: 3046D009A7451A1F558A5E25395F2146SHA-1: 2D42EF50CE2887BA3702B89CF6FC1911F9FEEB9A А у себя в папке что смотреть?
Autodesk_3ds_Max_Design_2014_EN_x64.iso - этот файл проверить. Программ полно всяких. Я использую HashTab. Она добавляет в свойства файла новую вкладку, там можно проверить, например по MD5.
