Ошибка при установке 3Ds Max 2014
На сайте c 24.06.2016
Проверил, совпадают.
На сайте c 08.10.2011
Ну, значит дело в другом. Не понятно в чем, если 2017 установился нормально. Может, без прав админа ставилось.
Все действия от имени админа делаю.
NosovDima Погуглил. С вашей проблемой проблемой есть темы, но однозначного ответа не нашёл. Похоже, Вам придётся более тщательно искать советы и пробовать все предложенные варианты выхода из ситуации.
да я тоже гуглил, на сайте автодеска смотрел, но не нашел решения. В общем вот в папке temp, лог установки есть такие ошибки:
NosovDima На самом деле, все ошибки в логе являются ошибками установщика виндовс. Их коды с расшифровкой есть на сайте майкрософт. Можно так попробовать определить проблему, пройтись по этим кодам.https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms681385  (v=vs.85).aspx
Вот здесь указаны эти ошибки, https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/834484
4 варианта из за чего может быть:
Это сообщение об ошибке может появиться, если верно одно из следующих условий:
1)Установщик Windows пытается установить приложение, которое уже установлено на вашем Компьютере.
2)Папка, в которую вы пытаетесь установить пакет установщика Windows, зашифрована.
3)Диск, содержащий папку, в которую вы пытаетесь установить пакет установщика Windows является съемным носителем.
4)Учетная запись SYSTEM не имеет разрешения на полный доступ к папке, в которую вы пытаетесь установить пакет установщика Windows.Сообщение об ошибке появляется, так как служба установщика Windows использует учетную запись SYSTEM для установки программного обеспечения.
Пункт один, да, правда установлены другие версии. 2 и 3 нет. 4 тоже нет, устанавливаю на диск с, в программ файлс, автодеск. И вот что тут делать?
NosovDima Напрашивается одна мысль: что виной 2017. Который не даёт ставить версию ниже себя (или какойто один из его элементов). Попробуйте грохнуть application manager. Но на самом деле гадать можно долго, тут видимо только методом тыка, или найдется друг, у которого была такая проблема и он её решил.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
NosovDima
Создайте точку восстановления системы вручную. Убейте 2017й макс, перезагрузитесь и попробуйте установить 2014. Если не поможет и вам все еще нужен будет 2017й, откатитесь обратно в точку восстановления созданную вручную.
Еще в безопасном режиме можно попробовать установить.
На сайте c 21.10.2016
Цитата Dedomir:
Корочь, посоны, почитал, что вы тут пишите и решил пойти на пролом. Открываю значит папку R7 по адресу, нахожу там папку ru-RU и тупо меняю её на en-US. И знаете что? Получилось!!! Проверяйте, я 50 раз (буквально переустанавливал),после переименовки получилось)
Спасибо тебе, добрый человек!!!
Подтверждаю, идем по пути .../Program Files/Common Files/Autodesk Shared/AdLM/R7
и переименовываем папку ru-RU в en-US!
Только после этого производим процедуру активации.
Все работает. Еще раз спасибо!
На сайте c 19.05.2018
При установке 2017 и 2018 версий макса, вылезает такая ошибка. Уже все перепробовал, но не встаёт зараза. Может кто сталкивался с такой бедой?
Деинсталлируй RevoUninstaller ом и после перезагрузки установи по новой Макс.
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
А дистрибутив запускаете не с диска С?
Пробовал и с диска C и с других запускать. Вроде уже все деинсталлировал. И из реестра вычистил и все папки. Может какие службы еще нужно как-то удалять? Ошибка выскакивает сразу, как только начинается инициализация установки
На сайте c 28.07.2017
Добрый день, получилось ли справиться с ошибкой? Если да, поделитесь методом, пожалуйста.
На сайте c 27.12.2009
Великий Новгород
Здравствуйте. Некорректно поставила AutoCAD. Снесла его, удалила 3ds Max 2014 тоже. Поставила AutoCAD. Устанавливаю 3ds MAX. Не устанавливается. Пишет, что не может найти файл vc_red.msi И открыть его с помощью Microsoft Visual C++ 2008 Redistrubatable.
На сайте c 30.10.2017
Цитата Dedomir:
en-US
Обожаю тебя))))
На сайте c 16.03.2016
Попробуйте очитсить папки Temp
