Ошибки 3D Max 2013
На сайте c 28.02.2011
Эту ошибку обнаружил после установки Update2,посмотрите плиз у всех так же или мой глюк
На сайте c 20.08.2007
Одесса
есть такая ерунда и у меня - но я привык
Ну да Игорь если впринципе не часто этими интрументами пользуешься...но проблема есть,и от этого никуда не денешься)
На сайте c 09.02.2007
РФ
Нету такого глюка.
Нету такого глюка.
а 2 исправление на него стоит?
Причина этого глюка найдена,одним словом урезанный макс...в версии с офф сайта этого глюка нет!!!Всем спасибо.
Первопричина была ошибочной.причина истинная этому глюку-цветовая схема а-ля макс 2009...
На сайте c 30.06.2009
второе исправление стоит и глюка такого нет (3ds max design 2013)
На сайте c 06.12.2009
У меня 2013 после обновления вообще перестал запускаться, причем ни о каких ошибках не пишет.
Во!я такое первый раз слышу)
На сайте c 06.10.2006
СПб
Поставила я 3ds max 2013 а в метэдиторе не открываются библиотеки материалов ... тоесть.. открывается библиотека.. а список пуст.. до этого работала в 2012 все было хоккей... ктонибудь знает че за фигня???
спасите помогите!!
На сайте c 28.09.2011
стоит макс 2013 пару месяцев. работает как часы. нареканий нету. доволен им очень. поставил паки с недели две назад. изменений не заметил. все также четко как часы. проверил косяк как у автора - у меня его нету. после обновлений запустился сразу.
На сайте c 15.04.2009
У меня закрывается дооолго, 30-70 минут. Не выдерживают нервы и просто скидываю его в диспетчере задач. Открывается файл потом нормально, без глюков.
Нашел я суть проблемы ошибки моей с некорректно отображающимся выпадающем меню(Align)...так вот суть проблемы изменение профиля интерфейса...поставил профиль 2009 макса и словил этот же глюк,остальные профиля вроде работают ок)
Украина, Киев
Это и в 2012 такое случается. Скорее всего надо файл почистить скриптом чистки.
СПб
спасите помогите!!
Ни у кого такого не было???
Украина, Киев
tahir1983
Судя по вашему скрину, он не может создать выходной файл. Может не хватает прав для создания файла в этой директории.
Вообще им не пользуюсь, так что конкретно помочь не смогу.
На сайте c 05.11.2008
Сумгаит
Жалко! а вещь такая нужная ... особенно если ставить в очередь сразу несколько сцен подряд ...
...интересно как обратиться к автодесковцам недотепам чтобы хотя бы в четвертом апдейте это учли...
....какая жаль!!!!
Украина, Киев
tahir1983
Я про то писал, что если он выдает ошибку, то скорее всего вы не указали то, что он хочет. Попробуйте прописать путь сохранения файлов другой, или хелп почитать.
А я пользуюсь Backburner для таких целей.
Сумгаит
to xiruim
дело в том что сам файл батника как и в 10-той версии я создаю посредством стандартного экспорта bat файла из самого макса ... просто странно то что интерфейс тот что у 13-го и тот что у 10-го один и тот же ... и тут и там пути одинаково прописываются просто в 13 -том я заметил что уже на стадии сохранения изображения в бэтч рендер окне макс нормально не может определиться с типом файла который мы хотим сохранить ... и поэтому при запуске батника командлайн рендеринг не может выявить в каком формате то рендерить ... поэтому и вылетает ... думаю если элементарный батник не может включить процесс рендеринга ... то капризному бакбернеру тем паче не по зубам ...тут собака в самом максе зарыта!
Сумгаит
вот те на и как тут бекбернер включить ... здесь у меня нет чекбокса net rendering
Украина, Киев
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/15/ENU/3ds-Max-Help/index.html
