Ошибки 3D Max 2013
На сайте c 20.08.2007
Одесса
Господа, нашлось у кого-то решение с качеством изображения во вьюпорте?
к сожалению нет
На сайте c 29.10.2008
Всем привет. Столкнулась с такой проблемой: при добавлении в архив MAX выдает такую ошибку: file archive failed (code 11), что это значит?
Одесса
папка и название архива должны быть латиницей
я это не первый раз делаю, всегда все латиницей. И сейчас тоже. Все папки в пути латиницей, а пишет ошибку, не могу понять в чем дело.
На сайте c 09.01.2008
fili4ka85
Делайте через ресурс коллектор. Никаких глюков, и никаких древовидных путей из кучи папок.
И так тоже делала, но в сцене много VRayProxy, а они почему то не сохраняются в эту папку, только текстуры. Может там надо галочку какую то включить? Я просто по умолчанию делаю
На сайте c 20.09.2013
Написать маленький скрипток.
NitrousGraphicsManager.SetTextureSizeLimit 2048 true
NitrousGraphicsManager.SetBackgroundTextureSizeLimit 2048 true
После каждой строчки нужно нажать Enter.
Сохранить и поместить в стартап.
Одесса
я так делал - не помогло
Не буду голословным.
Одесса
так подожди - эта дрель натянута на план - с этим все нормально. Вопрос в бэкграунде
Вопрос в бэкграунде
Также, всё в порядочке...сочно, как на исходнике
Одесса
чудеса - а можно этот волшебный скрипт - мож год назад я неправильно его написал.
Одесса
еще раз вставил скрипт в стартап - никакого результата. Бэк опять глючный.
На сайте c 16.03.2010
Кузнецовск Украина
Подскажите как правильно переустановить макс, где после деинсталяции удалять оставшиеся файлы, папки, был казус с менталом и после переустановки так и остался
На сайте c 02.03.2007
Помогите, пжл, разобраться, что случилось и как исправить?
При рендере ищет вот этот фаил.
что за фаил, от куда он взялся - не могу понять.
Перерыла все текстуры и объекты - ничего подобного у меня в сцене нет, но из-за это ерунды никак не могу отрендерить.
Выручайте.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Если используете Vray Frame Buffer там в его настройках внизу путь для Render Elements пропишите (галку включите, см. 34563786.JPG).
Или путь проверте в настройках самих Render Elements (см. 7668674.JPG)
На сайте c 17.12.2012
Подскажите пожалуйста, при открытии выдаёт эту ошибку, до этого все было нормально, и при рендере, когда картинка загрузилась, все зависает и ничего не сделать
На сайте c 29.03.2013
Мы вам не подходим. Идите перечитайте, то что предложили.
Там говорится что не может найти текстуру по этому адресу.
Спасибо, я просто пыталась найти этот материал, с таким названием, никак не могу, а из за этого может рендер зависнуть в конце??
Вообще то не должен
