...мдааа! да тут целая возня получается ... скрупулезно надо настраивать каждый вид из камеры .... ну а если несколько сцен ...то тут вообще заснешь...!
... ничего ... будем все таки выяснять причину лажи батником 13-го макса...
... там намного проще организовать очередь из под камер ... экспортируешь виды из разных сцен ... затем все сливаешь в один батник ...дабл-клик по нему ! и все! ... только вот зараза из под 13-го никак не запускается...
Украина, Киев
tahir1983
не понимаю, в чем сложность. Не экпортируешь в батник, а из батч рендера отправляешь задания в backburner. Потом и в мониторе удобно управлять заданиями.
интересно есть ли там в возможность предварительно задержать выполнение задания пока не будут отправлены все задания скажем из разных сцен ... а то приходится работать с тяжелыми сценами ... неудобно при загруженном от рендера компе настраивать и отправлять задания последующих сцен...!!!?
В общем такая проблема, 3d max устанавился и работает нормально но после установки vray идёт бесконечная загрузка 3d max'а и в диспетчере задач выдаёт типо программа не отвечает. Если удалить vray всё снова становится нормально.
Может знает кто в чём проблема а то без vray никуда ?
Поставила я 3ds max 2013 а в метэдиторе не открываются библиотеки материалов ... тоесть.. открывается библиотека.. а список пуст.. до этого работала в 2012 все было хоккей... ктонибудь знает че за фигня???
спасите помогите!!
Ни у кого такого не было???
Приключилась та же самая фигня, лечится так, открываем эдитор, переходим в режим slate, в окне material browser щелкаем правой кнопкой мышки на пустом месте, выбираем additional options --> load layout, далее выбираем файл в папке где установлен макс, потом папку defaults --> factory defaults-->en-us и чего то там дальше(путь может немного отличаться в зависимости от версии), в общем ищем файл mtlbrowser.mpl, выбираем его и радуемся жизни!
На работе установила 2013 max, не могу понять где в нем реактор, чтобы количество колизий посмотреть?
А вообще я понять не могу что в 2013 не так, но вчера я все сохранила, сегодня прихожу а сцена вся перекошеная, все плывет, все стены и предметы съехали, в матах настройки слетели... Ни чего не понимаю. До этого работала 2012 и 2009, такого не было...
Подскажите пожалуйста скрипт для чистки файла для 2013 design 3dsMAx ?
Пробовала из темы "Ошибки 2012", но они как будто даже не запускаются, ничего не происходит.
А файл создавала в 2012, которого уже нет (систему переустановила, заодно и макс новый поставила, т.к. прошлый много лажал)
Файл долго очень открывается, долго закрывается и сохраняется. Но дольше всего именно открывается.
Подскажите пожалуйста как побороть эту ошибку. Она появилась после установки 5-го исправления на 3d max2013. Два раза переставлял в разные директории. ошибка осталась. никаких плагинов после новой установки не ставил.
спасите помогите!!
да кстати.. забыла отписаться.. ковыряла ковыряла что-то и наковыряла сама не помню что))))))))
но все работает!!!
Приключилась та же самая фигня, лечится так, открываем эдитор, переходим в режим slate, в окне material browser щелкаем правой кнопкой мышки на пустом месте, выбираем additional options --> load layout, далее выбираем файл в папке где установлен макс, потом папку defaults --> factory defaults-->en-us и чего то там дальше(путь может немного отличаться в зависимости от версии), в общем ищем файл mtlbrowser.mpl, выбираем его и радуемся жизни! Smile
Так это действует только один раз.Перегружаеш макс и те же яйца.Или я что-не то делаю.
Решил проблему с ошибкой. надо снести макс и удалить папку по пути C:useruserappdatalocalautodesk3ds max Ну и конечно его потом установить заново. Все сервис паки ставятся во время установки. Всем спасибо. Надеюсь кому ещё помог.
Можно присылать модели сделанные исключительно Вами.
Может, кто знает, как сделать, чтобы проекты открывались по умолчанию в предыдущей версии макса, в моем случае 2011?
Дело в том, что я поставил новую версию макса 2013, и теперь по умолчанию все проекты открываются в 2013 версии, а я хочу продолжить работать и открывать все проекты в 2011 версии.
Пробовал открывать файлы через правую клавишу мыши – открыть с помощью – выбирал программу из корня диска макса 2011, но все равно сцена открывалась в 2013 максе.
