Подскажите, как отключить этот способ воспроизведения модели?
Все перепробовала, но так и не смогла вернуть "нормальный" вариант реалистичного отображения...
У меня как то макс так глюканул. Показывал только так, хотя было выбрано shaded. Только перегрузив машину я вернул нормальный вид. Что это было - хрен его знает. Тоже интересно.
Украина, Киев
У меня очень странная проблема есть - почти регулярно с произвольной периодичностью при банальном нажатии на меню - крайняя левая квадратная кнопка большая - происходит вылет 3д макса - в разных системах, уже переустаналивал макс три раза.
У меня в 2012 макс не вылетает, но проблемы с этой кнопкой тоже были. Сделал обычное меню файл, как всегда оно было раньше. Теперь квадратную кнопку и не нажимаю. Зайдите в Кастом юзер интерфейс - Меню - и там можно это сделать. Как точно не помню.
Поставил апдейт 6-й для 2013го макса, изменения:
Переключения с Shaded to Wireframe стали мгновенными
В режиме wireframe сцены с 8-12 млн крутятся во вьюпорте со скоростью света [Nvidia Quadra3000M](раньше грешил на Нвидию что не хотела никак выпустить Перформанс драйвер для моей квадры)
Включается нормально, изменений в общем нет
Баг со Слэйт материалами так и остался
При выборе Айрэй в качестве рендера макс вырубается как и раньше
А так вроде-бы все остальное по-прежнему
Люди не ставте себе эти бредовые обновления на 2013 макс. Это капец какой то. Макс работал стабильно. Были только глюки с этими эджами в вюпорте. Ну как у всех. Смотрелось плохо. И после перезагрузки все исправлялось. Прочитал что надо ставить обновления и всякие хотфиксы. Поставил. И все. Капец.Сплошные глюки. Все мигает. Виделение обектов и точек слетает. Тянеш а оно слетает и по сто раз надо тянуть одно и тоже. Бред одним словом. Смотриш на обект в фронтальной или боковой проекции а она оппа и стала прозрачной потом снова появилась. Потом медленно стает прозрачнои и обратно. Ужас.
решился таки перейти на 2013, в целом не плохо но ошибки присутствуют:
1. после выхода из режима изоляции - бывает слетают настройки vievport Clipping (обе стрелочки уходят вверх)
2. пропал v-ray light lister (хоть ставился тот же v-ray 2.4.03 что и на 2012)
3. бывает при работе с полигонами/ребрами/точками в режиме Edit Poly исчезает весь объект (нужно что-то выделить наугад другие полигоны/ребра - тогда появляется) - скорее всего это Nitrous так забавляется - переходить в режим Direct 3d пока не пробовал (так как эта проблема не всегда проявляется)
Почитаешь так какие проблемы у людей, совершенно невиданные...ни в одной из версий макса у меня лично не было проблем каких-то глобальных, зависаний или фокусов. Пользуюсь ментал рей, скриптов по минимуму, плагинов вообще нет...
Подумалось - при всенародной любви к Ви-рей не в этом ли проблема? хотя-бы частично и у некоторых?
это как в смартфон-андроид - натаришь туда прог и виснет он бедный и тормозит....
Ребят такая проблема. 2013 макс отказывается после открытия допустим одного файла после открывать другой. Тупо зависает и приходится через диспетчер выключать. Апдейт стоит 6. Больше пока косяков как таковых нет)
