Всем привет! подскажите появилась проблема,после накладки запеченной текстури,на обєкте появляються непонятные полоси от полигонов, как ёё можно решить?
При рендере сцены в самом начале макс в окошке выдает следующие сообщения;
warning: light cache is used for glossy rays. it is recommended to turn on light cache retrasing (предупреждение: световой кэш используется для глянцевых лучей, рекомендуется включить легкий пересмотр кэша)
warning: subpixel color mapping is on: rendered result may have incorrect brightness
(предупреждение: субпиксельное цветовое отображение включено: результат визуализации может иметь неправильную яркость)
Далее все виснет, даже мышь не реагирует, приходится перезагружать комп принудительно и все по новой
Сцену почистила, ровно до того момента, как все было ГУТ. Не помогло.
Подскажите, как поправить? переделывать с нуля нет возможности, работы на неделю минимум...
Здравствуйте. При попытке установки 3ds Max 2016 вылезает вот такая ошибка-см.скрин. Гуглёж не помог. Если кто сталкивался, помогите, пожалуйста. Win 7 x64 Ultimate.
Пожалуста читайте правильно название темы.тема по МАХ14
Зеленая Планета
Уважаемые коллеги, не кто не сталкивался с проблемой в 3дмаксе когда я хочу свернуть программу кнопкой свернуть, она зависает на не сколько секунд. Только что переустоновил винду, все свежое, до этого такой проблемы небыло... =( помогите пожалуйста что делать, реально раздражает......
Что за ошибка? На работоспособность не влияет. Просто каждый раз вылетает. Как я понял, не может запуститься какой то скрипт, но весь функционал вроде как работает. Каких то проблем не заметил. Сталкивался ли кто с подобной ошибкой? Как лечили?
p.s. тему эту уже давно пора переименовать в "Ошибки 3ds max", без указания версии. Особенно учитывая, что она закрепленная. Думаю это стоит сделать модераторам.
Всем привет коллеги, столкнулся с проблемой, а именно, выделяю объекты, прячу их в скрытый слой, а они все равно во вьюпорте остается и при рендеринге тоже 0_о, кто знает что за глюк?
Стоит Render Hidden Objects в настройках рендера?
Ставлю или снимаю, все равно ничего не меняется....
я хотел развернуто ответить,но потом увидел на вашем скрине кириллицу... и подумал что вам уже ничего не поможет.
13 лет до этого помогало, а тут вдруг ничего не поможет. С чего это?
Каким образом кириллица, которую я использую в путях десятки лет, влияет на глюк в максе, который появился вот только что? Или он столько времени ждал что бы мне за это отомстить? :)
Доброго вечера всем. Не подскажете, где качнуть макс 2014 (ну или более ранние версии) без вирусов и напрягов? Я только только начинаю знакомиться с 3 Д и почти ничего не знаю. Пока читаю книги. Браузер выдает много вариантов.но как понять, что сайт норм? В основном везде предлагают учебную на год. Ну или офиц платную, что конечно сейчас для меня смысла не имеет. А по другому? И я так понимаю русскую версию не рассматривать?
Так-эе рекомендую сделать Последние СервисПаки. тоже с ОФ.сайта.Но не забудьте лекарство надо перед стартом.Там есть инструкция.Успехов на поприще 3D.3ДДД пиратскими делами не занимается.Так,что никто здесь не поможет.
Так здесь у всех платная или учебная? Ну круто так зарабатывать)) а учебная всего то на год. И что там такое помню - указать где учитесь. Но если уже не учишься? А что такое лекарство? Для чего. Да. Я в этом всем пока чайник полный. Потому и спрашиваю)) Спасибо за ответ
