Здравствуйте. При попытке установки 3ds Max 2016 вылезает вот такая ошибка-см.скрин. Гуглёж не помог. Если кто сталкивался, помогите, пожалуйста. Win 7 x64 Ultimate.
Привет! В сцене при открытии material editor зависает весь макс. Если открыть пустую сцену, запускается нормально, если вставить в нее свою рабочую тоже открывается нормально, правда все настройки сбиваются. Если material editor не открывать, то сама сцена работает нормально. Сцена не тяжелая, материалы в основном очень простые, но много отражающих поверхностей (телестудия). В чем может быть проблема?
Так, он заработал, после такой последовательности: перезапустила макс с пустой сценой, туда вставила мерджем свою сцену рабочую и настройки рендера и материалов сбились (как уже и описывала выше), а потом я просто взяла и открыла через папочку в левом верхнем углу снова свою сцену и все заработало как надо. Пока пойдет, проект надо очень быстро делать сейчас, но вообще в чем причина-то была??
при финальной симуляции постоянно вылетает макс. сначала стоял свежий феникс на 3 вирей, но вылетала ошибка: Имя модуля с ошибкой: phoenix2.dlr, т.е. дело было напрямую в фениксе, снес и вирей и феникс и поставил более старую версию под вирей 2,4. именно эта проблема ушла и после повторной настройки черновой симуляции, при попытке запустить уже чистовую, вылетает именно макс:
an error has occurred and the application will now close
ОСь Win Server 2008 R2
MAX-2014
памяти 112Гб
в настройках феникса плотность выставляю так, что бы примерное расчетное количество памяти для симуляции не превышало 60-70Гб
черновой вариант считает без ошибок, но там памяти нужно всего 1,5-3Гб
количество вокселей в чистом варианте примерно 1млрд+
пробовал отключать и включать файл подкачки на ссд размером 100+Гб, не помогает
upd
симуляция запустилась только при количестве вокселей 500+млн и 32Гб памяти, при этом реально памяти потребляет 42-43Гб
может есть какой то лимит вокселей или их размера?
Народ, подскажите как сделать так, чтобы файлы автоматом запускались в 2014 максе, если на машине помимо него установлен еще и 17, и из проводника сцены автоматом открываются именно в нем.
Случилась беда с максом. Работал я как обычно. И тут ни с того ни с сего макс завис и закрылся. Бывает и такое. Я его заново запускаю, а он выбрасывает какое то окно с ошибкой и закрывается. Что за ошибка не успеваю прочитать. Переустановка не помогает.
Сделайте скриншот экрана, и узнайте, в чём проблема. Если уже совсем быстро всё происходит, то запишите видео (хоть на телефон), но, я думаю, и скрина хватит.
Добрый вечер форумчане, после установки винды 10х64 про... поставил макс 2017й с СПшками проверенный (уже стоял на этой машине) и вроде 1й запуск даже открылся, зато второй и остальные при стартинге, при появлении окна с 2мя кнопками ввести серийник (станд элоне и т.п.) - макс тупо закрывается или слетает без каких либо ошибок(( много раз пробовал переустанавливать, чистил все включая реестр.. толку нет.. другие проги (акад, фш, корел, солид, и т.п. встали без проблем) дрова на видео последние от офицалов... поставил 2018й - он конечно работает, но намного медленнее в нем и не привычнее.. а менюшки растягивающиеся мне мозг выносят( Кто нибудь сталкивался? на форуме автодекс есть подобная тема, но это проблему не решило...
