Ошибки 3дмакс 2014
На сайте c 09.06.2013
Тюмень/Анталия
никто не сталкивался с этой проблемой?(
На сайте c 14.02.2008
Maketer
двойной щелчок левой кнопки мыши на ребре - заменяет Shift, а так - то у меня тоже не работает
На сайте c 30.08.2011
Благовещенск
Можете подсказать решение проблемы, у меня какой-то баг в максе, клавиши ускорения камеры во вьюпорте ([ и ]) не работают, а в перспективе работают как приближение колёсиком мыши .... камера ползает как черепаха и скорость ее изменить не получается, в каждой заново открытой сцене тоже самое, на другом компьютере сцена с такой проблемой работает нормально.
Vast
чтоб клавиши ускорения заработали - нажмите здесь:
про остальное не понял
Благовещенск
ternal-stanislav
Не понял, где нужно нажать, чтоб клавиши ускорения заработали?
На сайте c 04.01.2008
15.05.2040 00:00:00
А что за ерунда с симметрией? Добавляет вертексы зачем-то. Как побороть, хз. Стоят три сервисапка.
На сайте c 20.04.2011
Что значит это окошко
http://s6.postimg.org/ip57uaaf5/image.jpg
На сайте c 09.10.2007
Київ
Во вьюпорте
Київ
Спасибо
Uraken
за решение
На сайте c 27.01.2011
Ребята ,подскажите а сервиспаки на 2014 макс нужно устанавливать в определенном порядке ,тоесть сначала 1 ,потом 2 потом 3 ,или можно сразу установить третий где буду уже все обновления . Спасибо.
Dreammer
можно сразу 3-й
На сайте c 16.12.2009
Помогите разобраться.
У меня было установлено два 3 D Max  12 и 14. Работали нормально с августа. Сегодня и один и второй пишут, что нужно пройти активизацию, запустила креки, все равно не работают. Переустановила 14 Max, выдает ошибку
the software license check out failed. Error 20.
Что делать?
На сайте c 10.06.2008
Marrysia, надо почистить реестр от всех записей об активации.
Как вариант - снести Максы ,потом почистить реестр, поставить заново. Ну или сразу грохать систему)
Оптимистично)), все равно спасибо +
На сайте c 14.11.2010
Не знаю как обьяснить но ошибка такая в максе 2014 , вот хочу создать сферу , при создовании сферы мышка создает несколько сфер ,в чем может быть причина , и не только сфера ,вообщем имею ввиду , и при выделении любого обьекта как то не понятно дергается (((
На сайте c 07.08.2009
Питер
имхо, проблема в мышке: почисти отверстие под светодиод или не используй лазерную мышь на рефлексирующей поверхности: стекло, зеркало
На сайте c 01.04.2010
Друзья, есть вопрос по 2014 максу. Считаю рендер в гамме 2,2, во фрейм буфере все прекрасно, а сохраняется в папку в гамме 1,0. В чем причина? Как это недоразумение исправить?
В  2013 версии все было ок, а в 2014 половины галок для настройки гаммы нету(( хнык
Питер
LinKa, не расстраивайся, смотри скриншот
Спасибо! Попробовала, но все по-прежнему(( считается яркая картинка, а сохраняется выбеленная((
На сайте c 09.02.2009
P.
все найстройки во вкладке врай колор мапинг! смотрите внимательнее
