Ошибки 3дмакс 2014
На сайте c 07.06.2013
планета Земля
Подлог моделей http://3dprintdb.ru/model/492/  http://3dprintdb.ru/model/244/  http://3dprintdb.ru/model/66/  http://3dprintdb.ru/model/1295/  ...
Всем привет! Такой баг у меня: во вьюпорте при приближении к обьекту его передние части исчезают, кто подскажет как с этим бороться ? Max 2014
Заранее благодарен!
ну что есть кто живой?
На сайте c 20.10.2008
Заранее благодарен!
попробуйте отключить Viewport clipping
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Заранее благодарен!
Настрой клиппинг. Находится он кликнуть по надписи perspective. В менюшке поставь галочку view clipping. В правой части вьюпорта у тебя появится ползунок желтый и две стрелочки. Тяни нижнюю вниз. И еще делай все в масштабе.
Стоп. Это спрашивает человек, у которого 46 моделей в профиле и он назвался визуализатором? Wtf?)
планета Земля
Да спрашиваю, так как клипинг ни чего не даёт, я както нарвался на то что у кого то было аналогичное и дело не в клипинге, но я точно не помню что вылечело этот баг толи установка сервис пака, то ли ещё что вот, по этому и спрашиваю. И это баг самого макса.
Такой баг вьюпорта случается, когда в сцене есть какой-то объект, который находится очень далеко по осям координат от центра (например чертежи из AutoCad). У вас во всех сценах так же глючит, или только в этой?
планета Земля
во всех. вообщем буду устанавливать обновления
На сайте c 03.04.2010
Челябинск
Добрый день. Cкачала макс 14 с официального сайта, как студент, но он не встает, уже три раза пыталась разными способами скачивать и устанавливать... G
ри открытие выдает табличку: прекращена работа 3 D Max, windows осуществляет поиск способа устранения этой ошибки... и потом предлагает просто закрыть окно ((( Что же делать? В форуме не нашла такой темки..
На сайте c 08.08.2011
Для начала напишите что у Вас за компьютер....и может банально винчестер умер(ший) ? проверьте викторией
Челябинск
2009 и  2012 работают без проблем
На сайте c 15.03.2013
При старте макс выдает ошибку
Макс переустаналивал и всеравно та же ошибка, игры по типу GTA 5  нормально работают.Неделю назад все ок было. Ничего не устанавливал нового.
На сайте c 16.07.2010
Здравствуйте!
Установил 3ds max 2014 + SP5 на свежую ОС windows 7. Все хорошо, кроме одного... Не сохраняется цвет сетки во вьюпортах. Нажимаю "сохранить" - сохраняется, а после перезапуска 3ds max'а настройки сетки сбрасываются на стандартную, неудобную и контрастную. Раз 5 пробовал, результат одинаковый.
На сайте c 19.02.2011
Господа, никогда не пробовал, но было интересно, если ставить 2014 заново, sp надо все 5 по очереди или sp5 включает в себя все другие? Я ставил с сентября всего на два компа, поэтому не рисковал, и ставил по очереди все sp. А как правильно? На будущее.
Всегда считал, что последний пак также включает в себя и предыдущие.
http://www.render.ru/news/news.php?news_id=6955
Generasim, теоритически да, на на сайте autodesk и в readme к sp 5 я ничего такого не нашел.
Цитата Generasim:
Здравствуйте!
НАШЕЛ РЕШЕНИЕ!
1. Установил тему ame dark через Custom UI and Defaults Switcher...
2. Настроил сетку и сохранил в папку UI
3. Вытащил нужные панели инструментов
4. Перезапустил 3ds max. Сетка снова слетела на стандартный контрастный цвет.
5. Загрузил сохраненную тему ame dark  из папки UI
6. Снова настроил цвет сетки
7. Перезапустил макс
8. Всё, работает!
Следующие перезапуски идут с нормальной сеткой. После перезагрузки windows, max также запускается с настроенной сеткой. Устанавливал на два компа. На одном ковырялся долго из-за сетки, удалял, ставил заново. На втором компе быстро настроил сетку по, выше указанной, схеме. Возможно, что-то было лишним. И вообще, логики в этих действиях не вижу.
На сайте c 04.12.2011
г. Караганда
Правильно глаголешь...
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
Добрый день! У меня в 2014 версии макса постоянно в окнах превью обекты в гранях показывает. Чуть двинешь камеру или вид, и вроде становиться всё в норме. И так постоянно. Это как то исправляется? Даже солнце или камера в проекции Top бывает как прямоугольник или квадрат выглядит, чуть подождешь или какие то манипуляции проделаешь, в норму приходит.
На сайте c 07.09.2008
Україна, Київ
мой вопрос на 39 странице этой темы. И ответ alexfmos на него на 40-й smiley-smile.gif
Набережные Челны
alacran, вот я лузер:) Спасибо!
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Пропадает enhanced menu после перезапуска макса. Если ресетнуть на дефолт то снова появляется. но приходится снова настраивать все панельки. как исправить данную проблему? макс 16 винд 8.1. видяха gtx 980. память корсар  ddr4.  остальное железо вроде на макс не сильно влияет. Подскажите кто сталкивался.
Читают эту тему: inna_pavlova
